JVC AV-B21T...Не работает строчник
XiN
08/12/2004 17:25
При включении телевизора (JVC AV-B21T) из дежурного режима блок питания отключается по нулям,не свиста,не писка,когбуд-то выдернули из розетки.Отключил строчник повесил лампу 100ВТ в нагрузку,блок питания работает в дежурном и в рабочем режиме нормально.Сижу с телевизором 2-ой день.Помогите советом,буду очень благодарен...
elekt
08/12/2004 17:36
посмотри конд c017 c0112 замени с013 тоже
andrewsaw
08/12/2004 17:43
посмотри кз по нагрузке,строчный транзистор не пробит?кондеры дерни литы проверь.
классика ремонта
XiN
08/12/2004 18:45
andrewsaw писал:
классика ремонта
Спасибо,это делал в первую очередь
Rottor
08/12/2004 20:21
XiN,
Анодная обмотка имеет три вывода..
Замыкание может быть (например) после диода источника питания видеоусилителей - 200V.
роб
08/12/2004 21:43
поменяй кондёр 1000мкф стоящий после ТПИ во вторичных цепях питания. прибором покажет целый. менять на новый. кажется С 945. деффект попадался 3 раза. удачи
Rottor
08/12/2004 22:21
роб писал:
Если использовать прибор http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=974 , то не покажет как "целый".
XiN
09/12/2004 09:37
роб писал:
Огромное спасибо,точно оказался он,хотя его проверял - испраный был на 100%.Спасибо...
