DAEWOO 20Q2 звук | |||||
| МИГУЛЯ 08/12/2004 20:19 |
вышла из строя TDA7056 -так что даже кусок отвалился,
померил питание 15 в,вроде внорме,поставил новую звук на секунду появляется и пропадает,микросхема при этом чуть ли не закипает , на выходе микросхемы нет половины питания,отключил вход сигнала -появилось половина и на усиление от прикосновения щупа идет нормальный фон,пробовал даже TDA8374 менять результат тот же,прошу совета, |
| рамиль 08/12/2004 20:42 |
Возможно замыкание на корпус выходов. Отпаяйте 6 и 8 ножки и прозвоните выход динамика на корпус. |
| maxsimus (AMV) 08/12/2004 20:45 |
рамиль,
МИГУЛЯ, бери осцил и смотри ,что за хрень у тебя на входе творится.Это если действительно обвязка и сам УНЧ в норме. |
| Anonymous 08/12/2004 23:34 |
Вчера делал такой дефект-динамик замыкал,спалил 3 микрухи. |
| МИГУЛЯ 09/12/2004 07:16 |
| Andrew 09/12/2004 08:06 |
так на входе значит постоянка, проверь входные конденсаторы. |
| Серж 09/12/2004 22:59 |
МИГУЛЯ, извини, что не по теме. Сегодня возник вопрос, какой пульт (модель) у Q2. Подскажи, если под рукой есть. |
| Kwant 10/12/2004 23:05 |
У тебя микруха с какой буквой в конце? Поставь по входу электролит на несколько МФ. |
| Aleks0363 10/12/2004 23:09 |
Попробуй осцилом посмотреть сигнал на отключенной части - там может быть сильный возбуд по ВЧ, но скорее это похоже когда на массе есть "левый" потенциал (если УНЧ запитан от двухполярного питания). |
| Рetrovich1 10/12/2004 23:23 |
а питание смотрел?
СКОКА? ![]() |
