Замена кинескопов А66 | |||
| AlexBMW76 08/12/2004 23:15 |
Привет!
У меня вопрос, взаимозаменяемые ли эти два кинескопа? 1. Кинескоп A66EAS13X01 Телевизор Medion MD7070 видеоусилитель TEA5101 2. Кинескоп A66EAS13X15 Телевизор SABA T7032VT видеоусилитель TEA5101 |
| Сергей_Ко 08/12/2004 23:21 |
Одной ли фирмы кинескопы?
Если да - то скорее всего пойдет. В крайнем случае можно перекинуть отклонялку. Магниты сведения нужно оставить те, которые были, установив точно на то же место (после перестановки ОС) |
| AlexBMW76 08/12/2004 23:26 |
Сейчас не могу сказать кокой фирмы кинескопы но завтра хочу попробовать поменять и напишу результат. ![]() |
| Aleks0363 08/12/2004 23:28 |
Если стоит магнитное кольцо вместо МСУ - лучше его не трогать, следовательно на такой трубе ОСу лучше не снимать. Я таких (или почти таких) труб наменял немеряно - надо экспериментировать, и количество перейдет в качество. ![]() |
| AlexBMW76 08/12/2004 23:33 |
Кольцо там магнитное стоит, это я точно помню, лижбы кинескоп не взорвался.
Буду экстерементировать. |
| Сергей_Ко 08/12/2004 23:34 |
Согласен сAleks0363, снимая магнитное кольцо можно вообще сломать горловину. Я имел в виду МСУ.
Перестановка ОС - это крайний случай. |
| SERGE 08/12/2004 23:37 |
Если частота развёртки в исходных ящиках одинаковая , то срывать ОС категорически не рекомендуется , т.к. гораздо проще адаптировать ОС под развёртку , чем потом трубу настраивать. Обязательно после замены проконтролировать накал |
| Rottor 08/12/2004 23:37 |
AlexBMW76,
По ВАХ они, как правило, идентичны - работают с стандартными микросхемами и видеоусилителями. Но по току потребления накала могут иметь различия - катоды разной конструкции. Напряжение накала проконтролируй. |
| Alex_R 09/12/2004 00:46 |
AlexBMW76, меняй, небось, только ОС и магнит не нарушай |
| Илья 09/12/2004 01:08 |
Самая страшная задница, которая может быть, это различная выпуклость кинескопов, а остальное практически все устранимо. |
| Ej 09/12/2004 01:44 |
Везет же людям. 70 на 70 менять. Я собачил вместо 72см - 70 в 100Hz ящик, и пошло, что клиент не выкупил. |
| Streik 09/12/2004 13:42 |
Ej,Обратись к Гинесу может обратят внимание.Было бы ВРЕМЯ чепухой заниматься!!!!! |
| Слава1 09/12/2004 14:52 |
AlexBMW76 ,кинескоп подойдет на все 100%.Можеш ставить смело. |
| AlexBMW76 09/12/2004 22:36 |
Илья был прав, разная выпуклость кинескопов.
В корпусе большие щели, когда я его пробовал вставить. Один выпуклый а другой более плоский. А подключать так и не пробовал, не захотел на ОСИ провода перепаивать. Наверное он бы работал так как марка кинескопов одинаковая. На этом Тема закрыта, всем большое спасибо за советы!!! ![]() |
