"HITACHI": CST 2866, неисправность БП. | |
| WaitMan 09/12/2004 00:05 |
Телик "HITACHI": CST 2866 п-во Финляндия,
неисправность с блоком питания, в дежурном всё ОК работает, при включении не может запустится, слышны тихие щелчки, в строчном блоке всё исправно ... ... Конструктивно БП выполнен совместно с ТДКС и входные сыловые обмотки тоже размещены на ТДКС. Есть вертикальная керамическая плата с 2 микросхемами. Народ ! У кого есть какие наработки по такому типу теликов ? Подскажи чё делать. ![]() |
| Rottor 09/12/2004 00:10 |
WaitMan,
Займись для начала деталями по цепям EW, если электролиты проверены. |
| Вано 09/12/2004 00:17 |
Если в дежурке горит сегмент значит в бп нечего лезть... все в строчке нада рыться.. и кадровой....(кадровую можна выпыпаивать и пускать без нее)) |
| killertv 09/12/2004 00:31 |
Литы возле стр. транзистора поменяй если не пойдет поменяй кадровую а бп и в правду не трогай. |
| WaitMan 09/12/2004 01:14 |
killertv, ... всё в кадре норма, и в строчной норма,
там такая схема хитроумная, ТПИ и ТДКС одно и тоже, схемы нигде нет, всю паутину избороздил, сбростье кто если есть .. |
| Вано 09/12/2004 09:36 |
НОТ проверять только выпаяным на ком....накоротко он вэтом тв небется.... и набирай поиск он обсуждался |
| igen 09/12/2004 17:29 |
WaitMan, выложил что-то похожее http://solidcam.de/ftp/public/Avi/CST-2548.zip
может поможет ![]() |
| killertv 09/12/2004 23:42 |
Я кучу таких тв делал синптомы те же что и у тебя о бычно 60% из них с дохлыми кондерами в цепи запуска строчки или кадровой,в остальных случях или тразистор в корекции или dpu, нередки случяи когд подыхает и тдкс.Так что если первый такой тв послушай тех кто с таким зверем боролся. |
| WaitMan 25/12/2004 16:25 |
Помоги кто!
.. никак невозможно разобратся в причине неисправности этого ящика. На керамической плате имеется надпись LF0059, на ней 2 микросхемы под названием LM339M, и соответственно монтаж из нескольких микротранзисторов и других элетронных компонентов. Кроме этого микросхема TDA2579 тоже используется в режиме БП, Всё это в дежурном режиме отлично работает, но далее -'? не работает. Мож у кого часть схемы есть этого ящика, плиз сбростье !! или страницу схемы БП, .. или ссылку какую где скачать эту схему, БП в этом ящике совмещенный с ТДКС, с модулем LF0059, + TDA2579 которые одновремённо используются в функциональных узлах этого телевизора. |
