Funai TV-2100A MK10 - проблема с АПЧГ | |||
| ОлегК 09/12/2004 02:36 |
Вышла из строя схема АПЧГ,а конкретнее U на 9 выв.процессора управления 0,5в.Договорился с хозяином о его замене,но это чуть позже. Видел в секретах ремонта вот это:
" Причина в L7PAL-3RD, 9 вывод AFT нет напряжения 2,5v. Если зайти в SERV и нажать кнопку PREV на пульте, то вместо стандартного значения AFT 31/63 было 4/63. Это значение в SERV не регулируется, 9 вывод процессора изменил свое входное сопротивление. Подав смещение от источника +8v через многооборотный прецизионный подстроечный резистор типа СПЗ-37А-1, получил на 9 выводе 2,5v. Контролировать смещение на 9 выводе можно в SERV, 31-32/63 соответствует напряжению 2,5v. Настройка перестала уходить " Кто нибудь ещё делал такое? Как долго при этом работает АПЧГ? И ещё контур L 35 в данном конкретном случае исправен |
| markov 09/12/2004 03:23 |
Как правило экономия, на деньгах заказчика - это деньги из твоего кармана.
Funai TV-2100A MK10 Проблема с питанием. Посли восстановления стабилизотора 5 вольт сгорели резисторы до тла, процессор работал без проблем, отработал ровно неделю!.. Пришлось поменять за свой счет, в секретах L7PAL-3RD советуют менять почти всегда.markovs1@mail.ru. |
| Gera A 09/12/2004 07:35 |
ОлегК, если клиент согласен на замену, то меняй - однозначно. А этот способ тоже имеет право на жизнь, если клиент
отказывается от ремонта из-за дороговизны. Я для эксперемента сделал так, гонял ТВ две недели - работает нормально. Тут важно, чтобы клиент был осведомлён и в случае повтора, претензий не имел. А для этого на обратной стороне квитанции сделать соответствующую запись и под роспись клиенту. |
| ОлегК 09/12/2004 11:29 |
Хозяин там добрейший человек,претензий не будет,разумеется я всё подробно обьясню ему.Меня интересовало не это и даже не финансовая сторона этого дела.Я хотел узнать есть ли какие ещё реальные способы обдурить АПЧГ и как долго после этого TV работает.Если Gera A у тебя получился этот трюк,то я то же попробую хотя бы ради интереса. |
| Caша 09/12/2004 12:21 |
Я делал такое,но в моем случае это не помогло http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?p=209912&highlight=mk10#209912 |
| krtpc 09/12/2004 13:39 |
Я делал 2 раза,последний больше года назад,оба пашут. |
| ОлегК 09/12/2004 14:26 |
Caша, СПАСИБО. Искал информацию в архиве Monitor от31.08.2004. А твоя тема чуть позже,так что просмотрел.В моём случае чуть легче,причина-летняя гроза.Понимаю,что это приговор,но всё таки....
krtpc,СПАСИБО,надежда умирает последней.В твоём случае можно было контролировать смещение на 9 выводе в SERV, до неисправности и после ,или это невозможно? |
| Caша 09/12/2004 15:09 |
ОлегК, я перед тем как задать вопрос делаю так:
-просматриваю архив Monitor от31.08.2004 -просматриваю скомпилированный файл с секретами от ТЕЛЕМАСТЕРА -на этом сайте жму ПОИСК |
| krtpc 09/12/2004 15:47 |
ОлегК Да,через сервис Uапчг было видно,а иначе это значит,что
умерло и АЦП,и тут уже больному ничем не поможешь |
