Внезапно изменилась цветовая раскладка тел. SONY KV-M2100K
ROD
09/12/2004 11:56
Может быть был скачок напряжения и после него (так от домашних ничего и не добился), может нет... Имею: все изображение в сине-феолетовых тонах, правый нижний угол светлее и, вроде, в зеленцу. Всплывающие индикаторы (номера каналов, звуковая линейкаи т.д.) красного цвета (в девичестве - зеленого).
Гуру, помогите пож. Н.Г. на носу. Александр.
Anonymous
09/12/2004 12:04
Выключи аппарат на 2часа из сети,выдерни шнур из розетки,потом включи -все должно восстановиться.
lenin
09/12/2004 12:04
Намагнитился кинескоп .Выдерните вилку телевизора из розетки минут на 10 и включите телевизор заново, если не поможет ,то нужно смотреть цепь размагничивания в телевизоре.
Еще как вариант , могли телик нечаянно уронить.
Другого не дано. улыбка
ROD
09/12/2004 12:31
Спасибо, попробую дистанционно (через тещу).
Генчик
09/12/2004 12:40
ROD, тёща - живое ДУ, только не интеллектуальное. помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
