Внезапно изменилась цветовая раскладка тел. SONY KV-M2100K | |||
| ROD 09/12/2004 11:57 |
Может быть был скачок напряжения и после него (так от домашних ничего и не добился), может нет... Имею: все изображение в сине-феолетовых тонах, правый нижний угол светлее и, вроде, в зеленцу. Всплывающие индикаторы (номера каналов, звуковая линейкаи т.д.) красного цвета (в девичестве - зеленого).
Гуру, помогите пож. Н.Г. на носу. Александр. |
| vinmaster 09/12/2004 13:33 |
Проверь устройство размагничивания. Попробуй размагнитить кинескоп внешней петлёй. А вообще похоже, что телек просто уронили, в этом случае ничего не поможет. |
| Sputnik 09/12/2004 17:15 |
отключи сеть на пол часа, если непоможет - к мастеру. |
| igen 09/12/2004 17:43 |
если не поможет, замени РТС (позистор в цепи размагничивания) |
| max2002 09/12/2004 18:49 |
"...так от домашних ничего и не добился..."
А ты железом калёным пробовал? Пока не попробуешь, они так и твердят, типа мы его не трогали, он сам с тумбочки спрыгнул, а мы его только обратно поставили. Если в телеки никогда не лазил (а похоже - это так), то прислушайся к совету Sputnikа. |
| tvmaster 09/12/2004 18:49 |
Выдерни сетевую вилку из розетки и при включенной сетевой кнопке прозвони концы вилки между собой. Сопротивление будет плавно уменьшатся за 15 - 30 минут до значения примерно 10-30 ом. Таким образом проверяется вся цепь размагничивания (петля, позистор и все соединения). |
| max2002 09/12/2004 19:14 |
Хм, красиво. Не сразу понял. Надо оговориться, что перед выдёргиванием вилки из розетки телек д.б. включен. |
| Semen 09/12/2004 21:15 |
ROD, видел такую хрень не раз. Из - за скачков напряжения сети и как следствие некорректной работы системы размагничивания маска может намагнититься. При этом позистор, петля вполне могут быть работоспособными. Добавить к сказанному могу, что неплохо бы и сетевую розетку проверить на предмет надёжности контакта с вилкой. Вполне может дать такую хрень. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 10/12/2004 08:40 |
Пару дней назад принесли акиру с дохлым предохранителем и разорванным в клочья позистором. После замены еле размагнитил видимо при сгорании позистора был такой бросок тока что намагнитился кинескоп до предела. ![]() |
