Contec KTN-5145 обратный ход кадровой развертки | |||
| константинович 09/12/2004 15:51 |
Выходной каскад кадровой выполнен на транзисторах, подставлял некоторые электролиты ничего не помогло этот импульс формируется где то отдельно. |
| Caша 09/12/2004 17:20 |
Ищи даташит на видеопроцессор,смотри на какую ногу приходит КГИ, и от этой ноги по дорожке иди к кадровой.
Обратный ход виден только вверху экрана или по всему экрану?Яркость не завышена?Попробуй уменшить ускоряющее напряжение. |
| константинович 09/12/2004 18:11 |
Линии только вверху ,идеально было бы поиметь схему или фрагмент |
| igen 09/12/2004 18:40 |
Есть в кадровой лит 4.7 мкФ х 160 В или что-то похожее... |
| maxsimus (AMV) 09/12/2004 19:46 |
константинович,
| Rottor 09/12/2004 21:07 |
константинович, |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 10/12/2004 08:43 |
До боли знакомая схемуля. Как-то с такой кадровой пластался дня три после того как кто-то до меня вместо 4.7х160 поставил 22х160. Пока не узнал родной номинал никак не мог линейности добиться. |
