Видеодвойка SAMSUNG TVP-5050WR блокировка | |||
| Led 09/12/2004 17:42 |
Шасси SCV11A. Попал с полностью разбитой протяжкой-клиент постарался.Теперь при включении ерзает двигателем и переходит в st-bye,т.е. даже просто телевизор смотреть невозможно.При отключенном шлейфе на в\магнитофон вообще не включается.Знатоки,подскажите ,как обойти эту блокировку(или выручьте схемой).Пусть хоть ТВ смотрит. |
| Акоп 09/12/2004 18:25 |
Проверь излучатель, проверь световод, бывает, ломают. Разобранный работает? Удачи!! |
| maxsimus (AMV) 09/12/2004 19:32 |
Led,
| elekt 09/12/2004 19:40 |
почисть контактный переключ. в механике видика |
| Led 09/12/2004 21:00 |
Я ж говорю-протяжка битая,такое ощущение что ломом ковыряли.Хотя хозяйка уверяет,что "никто ничего"... ![]() |
| maxsimus (AMV) 09/12/2004 21:16 |
Led, ну не работает он без нее (платы видака).Что еще тебе нарисовать? |
| markov 10/12/2004 02:23 |
В данной модели Видак главный, а ТВ - это прибомбас для его просмотра. Так понятно?
А схема в альбоме видео № 18. Но сканера нет и там много. А в НЕТЕ не искал. Обычно или память, или Лентопротяг дохлые. Лентопротяг бывает и в SAMSUNG видеоплеера такой же, но модель не помню. Но по-моему Вам легче не стало. Email:markovs1@mail.ru. |
| Led 10/12/2004 09:09 |
Лентопротяг такой же,но легче не стало.Увы ![]() |
| Streik 10/12/2004 10:09 |
Если плата целая замкни фотодатчики,выставь механнику в крайнее положение выброс касеты или сделай иммитацию и замкни ионистор на минуту для разрядки и инициализации,
пробуй. |
| kikis 10/12/2004 13:02 |
была недавно такая двойка в ремонте. тоже блокировка при включении. слабая эмиссия светодиода на плате видика. замена на новый решила проблему |
| Led 10/12/2004 16:42 |
Всем спасибо-буду пырять! |
| Led 12/12/2004 17:45 |
Особое спасибо kikis: все именно так и было!!!!!!!!!!!! |
