Thomson TYPE 436 / TX807C EU - нет выхода в меню | |||
| Dedushka 09/12/2004 17:56 |
Привет уважаемому сообществу!!!
Мужики, есть проблема, а именно: телевизор 14`` THOMSON urban/BU17TH/LP4127160 - TX807C EU. Попросили отремонтировать для оч. важного чела. Проблема: после некоторых манипуляций шаловливыми рученками нет возможности вызвать МЕНЮ настройки и др. функций. При нажатии на кнопку МЕНЮ вызывается только меню регулировки яркости, контрастности и насыщенности. Ни каналов тебе настроить ни другого удовольствия. Ключ от детей я так понимаю здесь не при чем.
По схеме (благо она есть) собран он на однокристальном процессоре TDA9554PS/N1/IVV2.30, память (опять таки по схеме) - M22W04, я так понимаю, что это тоже протокол I2C. Если не получиться поднять аппарат без вскрытия, то пойдет ли он с чистой памяти и соответственно как войти в сервис. Помогите инфой. Как эту заразу излечить. HELP!!! |
| RC 09/12/2004 18:06 |
Dedushka, вход в сервиз: |
| Dedushka 09/12/2004 18:19 |
RC, спасибо!!! Но можно ли обойтись "малой кровью"? |
| RC 09/12/2004 18:30 |
Dedushka, выслал кое-что на мыло. |
| Сергей_Ко 09/12/2004 18:31 |
У Вас включен гостиничный режим.
1. Перевести аппарат в ждущий режим. 2. Выключить аппарат сетевой кнопкой и дождаться погасания индикатора на лицевой панели. 3. Нажать фиолетовую кнопку пульта ДУ и ,удерживая ее в нажатом положени и включить ТВ сетевой кнопкой. 4. Отпустить кнопку на пульте после появления на экране сервисного меню. 5. Переключаясь между субменю фиолетовой кнопкой пульта ДУ, войти в субменю HOTEL. 6. С помощью кнопки VOL +/- выключить гостиничный режим (HOTEL OFF). 7. Для выхода из сервисного режима выключить телевизор. 8. Взять с "важняка" вознаграждение. 9. Сообщить в эту конфу результаты. |
| рамиль 09/12/2004 20:43 |
10. Выключить аппарат и включить несколько раз и если после этого он будет работать номально, то пункты 8,9 из сообщения Сергей_Ко, если нет, то менять память. |
| Dedushka 10/12/2004 11:18 |
RC, Сергей_Ко, рамиль, ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!!!!!!!! МЕНЮ ПОЯВИЛОСЬ. |
| tdmax1996 15/11/2025 17:28 |
При попытке войти в сервисное меню телевизор просто включается |
| валентин-сибиряк 16/01/2026 14:52 |
tdmax1996, меняй память. |
| camobar 30/07/2026 10:06 |
Все дело в памяти |
