Sony KV-29X2D 100гц - Разьежаются лучи | |||
| svan 09/12/2004 21:50 |
При увеличении тока луча кина,либо посредством ускоряющего,либо контрасности синий и красный луч постепенно уходят внутрь и вверх пока окончательно не свернуться и исчезнут.С зеленым все в порядке.Телек пришел с 10 в на красном катоде.При диагностировании с минимальным ускоряющем после прогрева кинескопа в районе магнитов сведения был жужаще-трещящий звук,после чего телек был немедленно выключен.Однако есть обоснованное подозрение,что клиент телек не выключал,а исследовал это явление,так что вполне возможно что то грохнулось в кинескопе.
Вопрос: проблема в кинескопе или есть надежда,что вне его. |
| SERGE 10/12/2004 01:17 |
svan, нет надежды ![]() |
| svan 10/12/2004 01:34 |
SERGE, как ты думаешь,в чем физическая сущность этого явления |
| SERGE 10/12/2004 02:02 |
В конструкции
Струнная маска и сведение от тока лучей это особенности тринитрона , как и три катода один прожектор. В старых крутилка была прям на присоске. Теперича через доп электрод регулируют .... точно не знаю чего ( в смысле параметров луча) Одно знаю , таких труб с таким дефектом несколько забраковано для пущей надёжности запускали от заведомо исправного шаси --- ползёт свдение от тока луча ,то трубе тапки
| svan 10/12/2004 02:08 |
SERGE, так это я исправил,транзюк в красном видеоусилителе сдох,сейчас на катодах все ок. |
| kikis 10/12/2004 13:13 |
на тринитронах сведение регулируется резистором на плате кинескопа ( похож на регулировку Uуск). напряжение на него подаётся большое и бывает утечка (грязь, влага и.т.д.) |
| SERGE 10/12/2004 13:21 |
svan, а я думал АББ дохлую пушку тянет.
kikis, об етом и речь --- статическое сведение посредством регулируемого электрода. Т.е. изначально конструкцией предусмотрено изменение сведения посредством параметров луча |
| svan 10/12/2004 22:08 |
kikis, резистор рабочий и все регулирует,да толку от него.
Сегодня подкинули шасси на исправный кин - все в порядке,значит диагноз SERGE, потвердился. Наверное клиент его угробил,дал поработать при открытой пушке.Все таки может кто разтолкует мне подробно физику этого явления - т.е. каким образом в тринитронах сводятся лучи,опять же тем же резисторам.Всем спасибо за участие. |
