Рубин 55M10 Неисправность регулировки громкости
Andron
10/12/2004 00:02
Пришёл с дефектом - не включается. Заменив кучу деталей в БП - телевизор запустил. Постоянно высвечивает шкала громкости, громкость на максимуме. При этом с пульта управляется практически полностью, кроме громкости. Всю цепь от кнопок до проца проверил , утечки полупроводников исключаются. На ноге проца,по управлению кнопками напряжение 0.5в. Сопротивление этой ноги относительно корпуса 190ом. Немного подняв напряжение, с помощью дополнительного резистора, на этой ноге , можно добиться положения - минимум уровень громкости. Больше ничего хорошего не выходит.
Делаю вывод, что всё-таки проц виноват. Может, у кого есть Рубин - померите сопротивление 7ноги проца относительно общего проводника. А может ещё,что подскажите - а вдруг? Проц менять пока не изъявили желания(хозяева)
killertv
10/12/2004 00:07
Меняй смело проц тут даже нечего думать.
ks-rus
10/12/2004 00:11
Andron, однозначно проц , там много килоом показывает . Меняй смело . Да и не дорого на РУБИНы процы стоят нынче .
Andron
10/12/2004 00:14
Спасибо, утешили недовольство, огорчение
Andron
10/12/2004 01:23
Немножко я прибрехал, насчёт остальных регулировок. Каналы переключать можно, остальные функции меню включаются ,но переходят сразу на регулировки, как при нажатой клавише + Volume.
markov
10/12/2004 01:23
Можно найти по 6-7$.
Andron
10/12/2004 01:32
Это где? И не полуфабрикат? У нас есть, и цена не сильно большая - где-то 560деревянных, но ещё с хозяивами нужно переговорить, старички..... А к стоимости процессора прийдется ещё плюсовать рублей 200 за сгоревшие детали и плюс стоимость ремонта. Так,что может пока так будут смотреть, пока на проц деньги не появятся(разумеется денег больше за ремонт брать не буду).А там посмотрим, что завтра решат....
markov
10/12/2004 02:04
Вы не указали не модель, не прошивку? Укажите например вот так: В М10-8 процессор TDA9381PS/N2/1I1156 CC3995 VANAC1 RUBIN_OSD_v1.5f m c PHILIPS 2000 TS0344 N2IM4S. Процессор TDA9351PS/N2/1I0855 CC5239 -- K3K331 RUBIN_TXT1_v1.4 m c PHILIPS 2000 TS0350 N2IM4S на этой модели не работает/при переключении в рабочий режим сразу уходит назад в дежурный. А где могу указать только на Ваш Email . Email:markovs1@mail.ru
Gera A
10/12/2004 08:18
Andron, у меня тоже был случай с LG, умер ТДКС и после выяснилось, что и проц. по регулировке звука не работает.Клиент пошёл в отказ - дорого. Чтобы не терять время и деньги, я тогда переделал регулировку звука на контрастность.
Сделать это не сложно. Отпаиваешь ноги регулировки громкости и контрастности. Ногу контр. перемычкой соединяешь
с шиной громкости, а на шину контрастности через подстроечник с +5в выставляешь напряжение 2-2,5в. Звук потом
можно регулировать через меню контрастности. Немного неудобно, но клиента на тот момент это устроило.
БЕЗЫМЯННЫЙ
10/12/2004 08:31
Gera A, здесь не тот случай - TDA9381 у нее все регулировки внутрях. Andron, проверь VT405,VD409, R346 причем VT405 заменой. Но это только для полной уверенности.
Andron
10/12/2004 11:18
VT405 менял в первую очередь. Да, проц это - уже выяснили. 7нога имеет очень маленькое сопротивление.
markov, вот какой нужен:
TDA9381PS/N2/1I0836/RubinOSDv1.4, думаю, этого хватит для идентификации
Anonymous
12/12/2004 00:56
Вместо TDA9381PS/N2/1I0836/RubinOSDv1.4 ставь TDA9381PS/N2/1I1156 v1.5 после инициализации памяти работать будет.
Andron
12/12/2004 01:14
Уже поставил. Купил сегодня за 450 руб. на радиорынке. Поставил сразу на панельку, чуть подрегулировал размер по вертикали. Память оставалась с прежней прошивкой. Мигала лампочка дежурного режима сначала - в дежурном и в рабочем режиме, что не очень приятно скажу. После регулировки АРУ , в сервисе - перестала.Шкала больше не появляется улыбка
Anonymous
03/01/2005 14:03
На что можно заменить tda9381/n2/1i0836
