Universum FT8188/100Hz Пробивает НОТ | |||
| Витас 10/12/2004 20:28 |
Universum FTB8188/100Hz шаси неизвесный - после включения высокое появляется и глохнет - транзистор ВUH1015 пробивает
Питание в норме С618 на колекторе менял Прошу потскажите- Телик 80см Приходится ремонтировать в квартире |
| влад 10/12/2004 23:22 |
FT 8188 CHASSIS 11MB18-6 Наверное трансу писец присоль... |
| SERGE 10/12/2004 23:36 |
Лит по В+ возле ТДКС Лит по питанию ТМС Подключи последовательно по В+ лампу 100Вт, смотри режим базы , форму СИОХ и т.д. |
| Klassik 11/12/2004 00:56 |
Витас, высокое появляется с писком? |
| Витас 11/12/2004 09:22 |
Без писка- как нормальный толька на 2 секунды |
| SERGE 11/12/2004 19:15 |
Витас, c лампой не сдохнет. Смотри форму и длительность ИОХ. Если нормальные , то проблема режима базы |
| Витас 12/12/2004 10:53 |
Ключил через лампу 100 вт - почти вся напруга падает на лампу а осцика к клиенту не нес у меня он С-81
Предетца ТДКС -на провеку взять |
| Коля 12/12/2004 17:36 |
Посмотри, нет ли обрыва в цепи ОС. |
