SHARP DV-5405S Не могу запустить кадровую на TDA8175
Keleberda S
10/12/2004 20:11
Уважаемые специ, первый раз пытаюсь получить информацию на форуме.
Не могу запустить кадровую на TDA8175.Вовремя грозы у клиента задымился БП.
Востанавливаю БП, влючаю-горит резик в цепи питания TDA8175, заменил TDA
все конденсаторы , диоды в обвязке-темный экран, на выходе искаженный сигнал, но и на
входе пила размахом 3V, многовато.В ключевом режиме TDA8175 работает (на вход через резик +V на
выход лампочку...).Поменал проц VSP2860-зря, пила такая-же. Это обратная связь или где задается амплитуда пилы???
Добавлено 10-12-2004 20:28
Забыл указать телевизар SHARP DV-5405S схему нашел DV-5107H
http://monitor.espec.ws/pafiledb/uploads/7b98fad009e6a102f7d7a15cdc08a91f.pdf
genvo
11/12/2004 09:14
резик дымит сразу или по мере разогрева TDA8175.
abc
11/12/2004 11:01
Сейчас ТДА8175 не производится , ставится аналог 8177+доработки, а 8175- днем с огнем не найдеш.
Уверен,что не левак? А сколько приходит на кадровую, может много, поэтому и горит? 1н-вход, 3н-генератор. А лучше ,глянь даташит. улыбка Удачи. PS. Проверь 2-е напряжение.
Rottor
11/12/2004 11:26
Keleberda S,
Почитай тут : http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=945
