AIWA TV-2002. Светодиод горит и ничего. | |
| simaeff 10/12/2004 21:17 |
TV работал, свет моргнул, TV умер.
+В есть (110в). Занижено напряжение с D825 (2.5в вместо 8в). Соотв. Нет напряга с выв. 3,4 IC822 ST3050R. D825 и C834A менялись. При отрыве ноги 11 проц. TVPO2066 (Eп), напряжение на выв. 3 IC822 появляется (+5в). Что менять, IC822 или процер. TVP? Какой у него ток потребления по выв. 11? Напряжение на выв. 9 TVP (Eпит ST) есть (около 5в). |
| witan 10/12/2004 21:56 |
simaeff, меняй проц. ![]() |
| simaeff 10/12/2004 22:17 |
Померил,сопротивление выв.11 проц. относительно земли около 20 Ом.
Проц уже искал, нигде не нашел. Кто знает, где достать? |
| Серж 10/12/2004 22:20 |
Под столами их валом должно быть. |
