LG CT-29 M60VE. Вылетает строчник. | |||||
| Z@PODLO 11/12/2004 01:00 |
Раз в 2-3 месяца вылетает строчник. После первого ремонта, я заменил родной (не то Н1030, не то H3010) на BU808. Может есть какие-нибудь подводные камни? Вроде BU работает нормально, не сильно греется, а вот вылетает периодически. Кто знает, в чем дело? |
| kortez 11/12/2004 11:13 |
Вылетает во время работы или во время включения? Радиатор для строчного транзистора есть? |
| AII Ex 11/12/2004 11:27 |
транзистор греется? осцил есть? смотри что на базе проверь смещение на базе по постоян.току... |
| kikis 11/12/2004 13:19 |
BU808 составной транзистор Дарлингтона. закрывается простым шунтированием базы на землю с помощью ключевого транзистора. если он по какой либо причине не откроется (непропай или сам полосит и.т.д.), то BU808 естественно сгорит. |
| JORIK 11/12/2004 14:33 |
Запаяй родной транзистор ST2310HI |
| igen 12/12/2004 14:13 |
Замени проходной лит в базу - ему достается, когда вылетает транзистор |
| Anonymous 14/12/2004 21:55 |
На транзисторе есть радиатор, работает 2-3 месяца, вылетает во время работы.
igen, а что такое проходной лит? JORIK, нигде не могу найти его, в Москву заказывал - не привозят. kikis, если можно, то чуть поподробнее. |
| Rottor 14/12/2004 22:13 |
Он закрывается отрицательным напряжением (импульсом). Добавлено 14.12.2004 22:15 ZaPODLO,
Только сейчас заметил, но у меня не плагиат ![]() |
| ФАРТ 14/12/2004 22:20 |
Или не умеют, или не хотят. Мне привозили дважды. После падения возле ТДКС трещины. И выходил из строя из-за видеопроцессора. |
| Иваныч 14/12/2004 22:43 |
пропаяй кварц возле видеопроцессора |
| Anonymous 15/12/2004 02:04 |
Ды пропаивал всю плату (вроде как)... все равно вылетает ( |
