Samsung CK-6226W (S60) постоянно горит TDA3654. | |||
| kikis 11/12/2004 13:12 |
Samsung CK-6226W шасси S60 постоянно горит TDA3654.
Вышла из строя TDA3654. сказали, что её меняли раньше 3 раза. Первая простояла 1 год, вторая пол года, третья 2 месяца. Может кто знает причину, почему горят эти м/с. кстати повторы случаются и с TDA3654, и с TDA3653 (схема одна и та же). ![]() |
| maxsimus (AMV) 11/12/2004 13:23 |
kikis, не исключено ,что перегрев происходит. |
| KRAB 11/12/2004 13:28 |
kikis, увеличь радиатор, возьми ИМС из другой партии. Обычно этого достаточно. Какая температура "родного" радиатора с кадровой ИС? |
| Kosta 11/12/2004 14:05 |
kikis, в Б.П .замени кондёры и на вольтодобавке кадровой. |
| Anonymous 11/12/2004 15:17 |
3654 для этого кинескопа слабовата. К тому же в последние годы чего-то изменили в её конструкции. Это уже стал типовой деффект. Поэтому уз беды можно выйти увеличением площади радиатора, а кое кто даже ставит вентилятор от компа. Разумеется всё это делается при условии что конденсаторы в обвязке заменены. |
| Klin 11/12/2004 16:27 |
Самое то.Поменяй и забудь про радиаторы. ![]() |
| kikis 13/12/2004 22:44 |
смотрел телевизор. со слов владельцев предыдущий мастер менял микросхему раз 10.
Площадок выводов уже нет похоже давно, дорожек рядом тоже. Отложил ремонт на январь. Но проблема этих моделей остаётся открытой. Предложения установки вентилятора, водяного охлаждения и.т.п. не решение проблемы. Понятно, что микруха вылетает из за перегрева. Но почему она перегревается? В схеме есть обратная связь по постоянке, может здесь кроется причина, сквозные токи, или ещё что. У кого есть какие мысли. |
| maxi1949 14/12/2004 02:33 |
и всё таки вентилятор надёжно гонял свой самсмунг по 20 часов в день да ещё стоит в мебели, 3 раза менял микруху! плюнул и прилепил от процессора на радиатор сверху уже 2 года хоть вообще не выключай. всё окей. Игорь. |
| Армал 19/12/2004 21:55 |
поставь 3654Q и увелич радиатор.Повторов небыло. |
| ФАРТ 19/12/2004 22:43 |
Я не думаю, что все дело в размере радиатора. Вряд ли кто-нибудь смотрел осциллографом возбуждение кадровой на высоких частотах.От этого обычно и греется. |
| Vetos 23/03/2006 20:52 |
такая же беда только в AKAI CT-G255D ставлю микруху, через 2 дня вылетела , заменил кондер вольтодобавки, всеравно греется, питание в норме поставил доп радиатор пока гоняю, вроде держит, но заметил при включении небольшой заворот кадра сверху (через минуту проподает), так что если нашел решение проблемы хотелось бы услышать ![]() |
| igor 5 23/03/2006 22:58 |
Если включается с заворотом через 2 ,3 месяца завернется! Меняй по питанию кадр. (с ТДКСа) конденсатор и диод. В кадровой 220мФ .Проверь соответствие питания! |
| Михаил 23/03/2006 23:35 |
Было такое недавно с Салорой - предыдущий мастер поменял штуки 4 3654х.
Горели СРАЗУ при включении( пробой выхода на землю ). Естественно, все что можно было, он уже поменял ( емкости ). Я до кучи поменял диод в вольтдобавке и пропаял разъем ОСы. Провода от катушек строчных и кадровых на ОСе были практически в кучу собраны. Все их раздвинул подальше друг от друга. Ну, прошло уж недели две, клиент пока не звонит... Видимо, 54я еще живет. |
| ortodox 29/12/2006 08:48 |
Если горит TDA3654,то нужно проверить постоянное напряжение на выв.5. Оно должно быть близко Uп/2.Если это не выполняется,то надо подобрать один из резисторов в цепи отрицательной обратной связи по постоянному напряжению,которая поступает на формирователь КИ. |
