Telefunken 618A стоит в дежурном режиме | |
| vd49 11/12/2004 19:44 |
На 7н. TEA2029C нет импульсов запуска.Питание микросхемы 8в.
На28н. 0в.Импульсов строба тоже нет.Кто сталкивался с таким аппара том прошу помочь. |
| Вiталь 12/12/2004 00:06 |
Бывали и битые TEA2029C, но при замене осторожней, потому-что вылетают обычно из-за дырок в ТДКС. У меня для таких случаев имеется битая по кадрам на подброс. |
| SERGE 12/12/2004 00:34 |
vd49, Задержка протектора на 15 н. 2029 лит
троекратные Потуги запуска должны быть даже в случае перегруза. Ящик старый --сразу на ESR все литы проверь |
| ПАПА 13/12/2004 13:28 |
vd49, Рекомендую проверить работоспособность TEA2029 - подать сбоку регулироемое питание (н.8, 18), при увеличении до 7-7,5В на 7н. должны троекратно появиться широтно-модулируемые импульсы запуска ,а на 10н. - строчные имп. Если после вкл. сети питание TEA2029 занижено запуск не происходит- нужно искать ,что подсаживает дежурку (был случай- битый проц.) Если нет хотя-бы краковременно импульсов на обмотках ТПИ - копать надо в БП. (Был случай пропадания внутр. контакта DP26 - импульсы на 1-2 сек. появлялись). Успехов! |
