Витязь 54CTV6361 МШ-92S - горит кадровая TDA8351
mka
12/12/2004 13:23
Витязь 54CTV6361 шасси МШ-92S
Месяц назад столкнулся с этим телевизором, диагноз - вышла из строя кадровая TDA8351 и сгорел по цепи +45В резистор 33 ОМ. После замены аппарат проработал неделю и вышли из строя, опять кадровая, плюс драйвер строки КТ972А + BC847C. Грешил на PET19-08, заменил, сегодня звонят - нет приема каналов, OSD, игры нормально. Прихожу, включаю, опять нет кадровой, вскрыл - по цепи +45В опять сгорел резистор, TDA8351 опять умерла.
Кстати, вторичные напряжения со строчника завышены +17.5В и +50В соответственно (до замены PET были даже больше). Хотя по datasheet на TDA8351 максимальные напряжения питания +25В и +60В соответственно. ОС подкидывал без изменения. Напряжение питания строки 135В - это норма?, по схеме написано 110В/135В.
P.S. до меня кадровая и резистор по +45В менялись похоже неоднократно (оборванные контактные площадки) недовольство, огорчение .
Кто с чем то подобным сталкивался прошу ответить.
ФАРТ
12/12/2004 14:15
PET19-08 питается от 115В (110).
mka
12/12/2004 18:08
ФАРТ, На шасси имеется перемычка, при помощи которой устанавливается питание строки или 110В или 135В (переключаются выводы ТПИ). Изначально, с завода, стоит перемычка на напряжение 135В.
Если поставить на 110В то уменьшается размер по горизонтали со всеми "вытекающими".
Со 135В картинка и размеры нормальные.
PET, помоему, изначально стоял PET19-08 (менял месяц назад, не помню, сейчас уже начали мучить сомнения).
Схема неважного качества, не понятно какой там стоит транс. 19-08 или 19-03.
Схему брал здесь:
http://vityas.com/ru/upload/54ctv6261_6361_page1.gif
http://vityas.com/ru/upload/54ctv6261_6361_page2.gif
У кого в ремонте этот телевизор, если не сложно, посмотрите какой стоит танс. и какое напряжение питания строки
ФАРТ
12/12/2004 19:12
mka, PET19-08 и PET19-03 питаются от +105-115В. Если на заводе установили куда-нибудь перемычку и от этого горит кадровая, то - или установи перемычку в нужное место, или регулярно меняй кадровую.
Витязь 54CTV-6361
МШ-92S
SDA555XFL
24C08
UC3842
BUZ90
PET19-08
TDA8351
TDA6107Q
TDA9860
ILA1519
TDA8844
Замерь (сравни) напряжение накала доступным способом.
И загляни в ящик.
PET19-03 никак не будет работать вместо PET19-08. У них разводка другая.
mka
13/12/2004 00:50
ФАРТ, Большое спасибо за схему, пригодится.
При установке напряжения строчной развертки 115В, выходные напряжения
со строчника становятся похожими на правду 16.5 В, 45В, 195В.
Что касается напряжения накала, то его в этом шасси можно выставлять,
опять же при помощи перемычек, любое - исходя из напряжения питания
строки.
Изначально, в этом телевизоре, напряжение накала 6.3 В было выставлено под 135 В.
mka
04/02/2005 00:11
Прошел месяц с небольшим и ... снова та же история - пропал прием каналов,кадровая сдохла по шестому выводу +45В, резистор по её питанию.
Клиент сказал, что сначала пропали каналы, потом пытались включать снова и пропала кадровая. Кадровая, похоже, дохнет в момент старта строки.
Насчет каналов - как в прошлый раз, слетела прошивка, в сервисе изменился только тип тюнера - поправил, каналы пошли.
Питание строчной +В, месяц назад, выставил +115В, с трудом удалось установить размер по горизонтали, в сервисе на максимум и добавил коллекторные емкости, но падает анодное и вместо +45 +38 вольт на кадровой.
Показывал нормально, хотя явно не совсем в режиме. Да, в дежурном режиме +В 127 вольт, но на нагрузке БП работает нормально.
Какие еще будут мысли?
ФАРТ
04/02/2005 20:52
Немного глянул схему. При +115В замкни нижний диод модулятора - проверь размер по горизонтали.
ФАРТ
04/02/2005 22:04
И еще пару вопросов. Кинескоп, случайно, не FLAT? Может ТДКС кто уже менял (PET32-01)?
mka
04/02/2005 22:15
Судя по этикетке кинескоп THOMSON. ТДКС менял PET19-08 на такой же и насколько помню, до меня его не трогали. Перекопано все было в районе кадровой. Диод замыкал, по сравнению с максимумом в сервисе увеличивается на сантиметр - маловато.
ФАРТ
04/02/2005 22:41
mka, "Плоский" или ПЛОСКИЙ? Если стоит абсолютно плоский (FLAT), то ТДКС, скорее всего, PET32-01, а питание +135. На наклейке тип кинескопа (A51EFS13*191). Цепь ОС - конденсаторы, диод.
mka
04/02/2005 23:10
Телевизор в данный момент у клиента, по памяти, кинескоп абсолютно плоский, насчет марки уточнюсь - завтра созвонюсь с клиентом и попробую вытянуть из него название кинескопа.
ФАРТ
04/02/2005 23:31
mka, Если абсолютно плоский, то скорее всего PET32-01. Отсюда и вся нестыковка.
mka
06/02/2005 14:31
ФАРТ, на кинескопе маркировка:
Thomson A51ELD032*001.
Отклоняющая система:
Sanyo china 51J1MK2/P1-P48-3124.
igormax
06/02/2005 14:45
Сделай доработку.Увелич R по 45В до 400-500 Ом и добавь емкость 0.1мКф.-6 и 7нога TDA8356.
mka
06/02/2005 15:04
igormax, был бюллетень или это из личного опыта?
Рetrovich1
06/02/2005 16:40
есть у меня ШАРП UA-1 с похожей проблемой.
Раз в несколько месяцев ТДА8357 улетает недовольство, огорчение
Подозреваю трубу либо ОС.
...И резистор пробовал увеличивать......не помогло
ФАРТ
06/02/2005 17:38
mka, На Горизонт-733 установлен PET32-01 (+140В) при аналогичной трубе. На Горизонт-732 - PET19-08 (+115В) при A51EFS13*191 или аналогичной.
Что придумал в этом случае Витязь или кто-то до тебя чего-нибудь изменил, пока неизвестно. Надо прислушатся и к совету Рetrovich1. Хотя на днях менял TDA8357J. где питание подавалось от китайского ТДКС. Там второе питание вместо 40В было +53В. Подозреваю, что это и была основная причина выхода из строя кадровой.
При установке PET32-01 вместо PET19-08 с соответствующим изменение питания строчной развертки, размер по горизонтали однозначно увеличиться при неизменных "накал", "кадровая", "второй анод".
Добавлено 06-02-2005 19:02
Если при питании +135 установлен PET19-08, еще немного и рентгеновский аппарат (+31,6 кВ)
Рetrovich1
06/02/2005 18:32
Александр,у меня последние 3 раза на глазах клиента:
громкий щелчок - и полоса
кроме того:
"Там второе питание вместо 40В было +53В."
ВЫ ведь наверняка смотрели ПДФ на нее. Типовое(рекомендуемое) - 45 В, предельное - 66 В.
Может,поискать,где собака зарыта(ждать и наблюдать).
Тут только многоканальный самописец(что нереально), либо статистика недовольство, огорчение
ФАРТ
06/02/2005 18:46
Рetrovich1, очень даже согласен. Я думаю, что при повышенных напряжениях в данном Витязе запросто может происходить такое. Тем более, что в аналогичных ситуациях (повышенное напряжение второго анода) у меня были подобные случаи. Качество трубы в данном случае можно пока отнести "на потом". Хотя в общем случае, это в первом ряду.
mka
06/02/2005 18:47
ФАРТ, На завышенное "анодное", при первой встрече с аппаратом, сразу обратил внимание - небольшой расфокус. на ярких сюжетах и повышенные вторичные с ТДКС. Чтобы исключить ТДКС, его, на всякий случай, заменил - результат был прежний. А вот на то, что при рождении аппарата могли что-нибудь не то поставить или выставить, с таким сталкиваюсь очень редко, в основном у нас послегарантийный ремонт, это я упустил.
Понимаю, что с PET32-01 напряжения и размеры должны встать на свои места, но хотелось бы отыскать действительную комплектацию на этот телевизор.
Пока отложил, буду собирать информацию.
P.S. Кадровая в этом телевизоре, мне кажется это проблема номер два, потому что во время её последнего пробоя напряжение строчки было +115 вольт, а на выводе VFB (6) МС +38 вольт. Пробой между шестой и седьмой ножкой (питание +45 и выход VO(a)), КЗ.
Рetrovich1
06/02/2005 19:10
mka,
если я понимаю правильно, у Фарта вся инфа непосредственно с завода голливудская улыбка
ФАРТ
06/02/2005 20:29
Рetrovich1, Нет! У меня только с Горизонта. В ШЦТ-676 (почти МШ-90) проблем с кадровой не припомню.
Брал документацию у Сервиса, обслуживающего Витязь - как на китайцев, да еще и схемы отвратительного качества.
mka
06/02/2005 20:36
На днях такой же телевизор ремонтировал ROMAS1
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?p=299422&highlight=#299422
Я ему посылал личное сообщение, по поводу питающих напряжений, только что получил ответ:
Ящик уже отдал, а проблема была в кадровой, В+ в рабочем 135в,
остальное не помню.
Уже кое что.
Рetrovich1
06/02/2005 21:02
ФАРТ писал:
Это и имелось в виду улыбка . А ВИТЯЗЬ-младший брат
Правда, сейчас наблюдается размежевание братьев недовольство, огорчение
igormax
07/02/2005 01:09
mka - это доработка завода. Скорее всего они упустили этот момент изначально. По классической схеме вкл. TDA - это предусмотрено - но завод не установил. Возникла проблема. Выпустили бюллетень. Сначала сделали - потом доработали. Как всегда. Доработка эффективна. 40-50В - в этом случае роли не играет. Проанализируй почему.
mka
07/02/2005 20:13
Пришел ответ из сервисного центра "Витязь".
Я задавал вопрос о корректности установки ТДКС PET19-08 в телевизор с напряжением питания СР +135 вольт, в связи с чем получаются повышенные вторичные напряжения с выходов ТДКС, а так же, про выход из строя МС кадровой развертки.
Ответ:
"Добрый вечер !
1. ТДКС установлен согласно КД на эту модель.
2. Напряжения вторичных источников питания можно снизить при возможности контроля:
напряжения анода кинескопа,
напряжения накала кинескопа,
размера по горизонтали.
3. Дополнительная возможность регулировки этих параметров - подбор конденсаторов обратного хода строчной развертки.
Желаю удачи, ведущий инженер А. В. Тимофеев"
Рекомендация сервисного центра - руководство к действию!!! улыбка
Буду вешать емкости. По кадровой ответа нет, видимо частный случай. Сделаю доработку igormax.
igormax
08/02/2005 09:32
Это не доработка а приведение в соответствие подключения микросхемы рекомендуемой заводом производителем TDA. Открой распечатку TDA8356. Доделал их много. Помогает.
mka
08/02/2005 15:12
igormax, это и имелось ввиду.
