Funai 2500MK8-греется строчный транзистор.Срочно. | |||||
witan 12/12/2004 21:05 |
Поменял горелый Д1886 на BU508AF.Все в норме,но греется прим.до 60градусов(перед этим ставил Д2499-тоже грелся больше,чем нужно) .Проработал 1 час и загнулся.БП вроде в норме,все пропаял.Завтра ехать.Нужен совет,и от схемки бы не отказался. |
Sem 12/12/2004 21:21 |
Померяй ток на ТДКС по 130в. Если более 400мА, то ТДКС.
Иногда тупо помагает больший радиатор. ![]() И глянь импульсы запуска. |
Sputnik 12/12/2004 21:43 |
Конденсатор по 180V ( ВУ ) как там поживает? |
Андрей Мар 12/12/2004 21:53 |
А конденсатор по питанию предвыходного каскада строчной развертки? |
Rottor 12/12/2004 22:33 |
Повышение тока так же может вызывать форма и амплитуда импульсов запуска (ты об этом писал), неисправности EW, состояние электролитов по +В... |
Сергей_Ко 12/12/2004 22:46 |
А отклоняющие катушки не греются? Такое бывает из-за межвиткового в ОС |
Konstantin 12/12/2004 23:05 |
Пардон, а вы, батенька, при витковом в ОСе растр когда нить наблюдали ? Искажения скажу вам еще те. А Witan об искажениях не упоминает, так что это не то. |
AlexP 12/12/2004 23:33 |
witan, несколько раз выручало увеличение емкости в коллекторе предвыходного каскада в 1,5-2 раза. |
witan 13/12/2004 01:02 |
Не хотел осцилл тащить,но придется.Отработаю все советы по полной программе.О результатах сообщу. |
Лёхман 13/12/2004 12:17 |
Намедни в 1400А МК-8 перегревался НОТ из-за излишней прямолиненейности верхней части импульсов запуска на базе драйвера строки. Пропайка смд резистора и конденсатора стоящих тамже, сняла проблему. Кстати, подсказали, что можно довольно точно измерить температуру НОТ с помощью термопары, милливольтметра и таблицы пересчёта. Измеряют так на одном заводе, притащат-будем пробывать. |
Freddi 13/12/2004 14:35 |
[quote="Konstantin"]Пардон, а вы, батенька, при витковом в ОСе растр когда нить наблюдали ?
Бывает и такое ! Смотря как коротнуло. http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=36024&highlight= |
Rottor 13/12/2004 18:49 |
ЭТО как?! ![]()
Примитывный способ во времена дешевых, китайских мультимеров с цифровыми измерителями температуры. Но если очень нудно Проградуируй любой кремневый диод или транзистор - сделай таблицу "пересчета", и меряй что хоШ. ![]() |
krtpc 13/12/2004 18:57 |
Любой проц,поддерживающий квадратную шину+2 АЛС+DS1820-измеритель температуры с погрешность 0,5градуса. |
Лёхман 13/12/2004 19:13 |
Rottor, Как, как? Просто сравнил с осциллограмой в рабочем аппарате и заметил расхождение в форме импульса вверху.По поводу "примитывного способа", то нет на данный момент тестера с термопарой. А хлопцы предлагают вариант с точностью до градуса. Искренне благодарен за отклик. Уже три года с проникновением читаю Ваши советы, всегда выдержанные и выраженные в корректной форме. С уважением, Лёхман. |
Rottor 13/12/2004 19:22 |
Лёхман,
Спасибо конечно, но меня больше впечатлила "излишняя прямолинейность" ![]() |
Лёхман 13/12/2004 19:34 |
Anonymous 14/12/2004 09:55 |
очень советую просмотреть конденсаторы в цепи колектора HOT а также тайминг импульса запуска. с радиатором надёжний контакт?если всё работает то,думаю,строчник в порядке. есть ли нелинейности в растре? проверь конденсатор по +130. удачи |
Anonymous 15/12/2004 17:32 |
обещал сообщить о результатах и пропал |
witan 16/12/2004 01:32 |
Да не пропал я.Час назад оттуда приехал.Долго провозился,а результата вобщем-то и нет.Ток по В+ 360мА,литы поменял,нелинейностей нет,ОС не греется,емкости в коллекторе менял все,в драйвере строки поменял все,кроме ТМСа,потому,что в импульсах запуска не понравился слишком пологий передний фронт-если бы не это,они были бы вполне приличные.Исправить не удалось.Напруги с БП и ТДКСа-как в аптеке.Вобщем,как советовал Sem,тупо увеличил радиатор подручными средствами и поставил BU4507AX. |
Gera A 16/12/2004 07:31 |
witan, когда мне такой Funai попал первый раз, я тоже бился с ним долго, всю строчку проверил-перепроверил, штук 5 НОТ-ов спалил и ничего подозрительного не нашёл, да ещё 2SD1886 ни в одном магазине и в помине на заказ даже не было.В итоге тоже поставил мощный радиатор и BU4507AX. В следующих аппаратах делал тоже самое, уже не думая.Интересно кто-нить победил этот дефект не увеличивая радиатор? Поделитесь опытом, плиз. |
SerZh 16/12/2004 08:34 |
Так может надо было 508DF ставить с диодом и резистором |
witan 16/12/2004 13:34 |
SerZh, справочник открывал? |
ИИ 16/12/2004 14:49 |
А дроссель EW там есть? (схемы под рукой, к сожалению, нету) Если есть, выпаивай и смотри, что будет...( В отчете про дроссель ничего не сказано). |
witan 17/12/2004 01:02 |
ИИ, Поздно,если BU4507A не сгорит,этот ТВ я уже не увижу.Могу сказать одно-дроссель и транзистор коррекции в нормальном тепловом режиме.Искажений нет,регуляторы работают. |
Серж 17/12/2004 22:24 |
Сегодня мне тоже такой подарок достался. Только транзистор разогревается за (примерно) 10 секунд до состояния "палец не терпит". Со слов владельца его уже кто-то пытал, сгорает меньше чем за минуту.
Буду биться. ![]() |
witan 17/12/2004 22:53 |
Серж, Передаю тебе эту тему и удачи.Дефект у тебя более ярко выражен-запасись транзюками и вперед.Советую начать с тщательной пропайки платы.Чем можем-поможем. |
Серж 17/12/2004 23:33 |
witan, да я его уже глянул. Пайки/кондеры в норме. Транзистор жечь не решился, поэтому картинку не видел, но со слов владельца, за ту минуту, что он видел, картинка в норме (хотя глаза владельца...).
ТДКС буду пробовать во вторник. ТВ на адресе, осцила при нем нет. Если ТДКС не поможет, потащу к себе на стол. |
Gans 19/12/2004 01:50 |
Попробуй поменять диод по пит. в/усилителей D671 ,если есть небольшая утечка,то будет перегружаться HOT. |
ANDR 19/12/2004 12:16 |
Скорее всего попадаются тр-ры плохого качества.
Попробуй поставить BU 2508 DX (PHIL) -оригинал. |
witan 19/12/2004 14:19 |
ANDR, категорически не согласен |
Серж 19/12/2004 22:16 |
Меня смущает, что владелец говорит о том, что предидущий мастер, сжигая транзистор, получал нормальное изображение.
Во вторник все прояснится. |
Gera A 20/12/2004 01:31 |
Серж, в том-то и проблема, что по картинкне зацепиться не за что. Размер, геометрия, фокусировка, яркость - всё ОК. Из-за чего НОТ так греется, непонятно. |
Серж 20/12/2004 01:46 |
Gera A, я имел в виду диод по питанию видеоусилителей. |
Серж 21/12/2004 21:05 |
Все, телевизор радует хозяев.
Крепкий, однако, аппарат. Померил ток по питанию строчной и прибалдел. 1,4 ампера!!! И при этом все работает и БП, и строчная (в смысле высокое есть, все вторичные напруги с ТДКСа в норме (картинку не смотрел - мои транзисторы не камикадзе)). Причина - прогар в строчной катушке ОС (маленький такой, в пару витков). |
Kir 22/12/2004 00:44 |
Серж, Посмотри форму импульса на базе при подключенном и отключенном колекторе. Если не меняется смотри схему раскачки. Ёмкость по питанию раскачки. Один раз помогло уменьшение гасящего резюка на первичной ТМС то есть увеличение базового тока НОТ. Как то перематывал ТМС. Блин, там же всего две дитали. |
Kosarev 22/12/2004 01:40 |
у меня был случай ,что транзистор грелся из-за ёмкости по питанию 180в,хотя столбов тёмных не наблюдалось на изображении.1на100в.кажется. |
witan 22/12/2004 03:10 |
Серж, ТДКС ,я так понял, подставлял,а потом уже вышел на ОС?Поздравляю-хорошая работа!а у меня ток был 360мА-это значит ОС был в норме.Kosarev, 1на100-это в 20дюймах,а в 25- 33мк х 250в |
Серж 22/12/2004 03:26 |
witan, да, подставлял. Для справки: в рабочем (исправном) режиме ток у меня получился 240мА (в точке подачи питания на ТДКС). |
