ОС и ТДКС. Меняем размер растра при замене на нетиповые. | |||||||||
| Rottor 13/12/2004 21:01 |
Тема о способах переделки, методах изменения режимов, подгонки по параметрам, контроля по приборам... Прошу размещать деловую информацию и ссылки в том числе и из нашего сайта. Тема для энциклопедии. Флейм будет удаляться. |
| sseett 13/12/2004 23:31 |
Из архивов форума.
| Вован 14/12/2004 10:24 |
"Меняем размер растра при замене ОС и ТДКС на нетиповые " --- Например, в мониторах такие замены "на нетиповые" не пролезут. ХЗ что имелось в виду под словом "не типовые".. возможно просто не оригинальные.
Если говорить про телевизоры, тогда в случаях замены ОС с индуктивностью СОК отличающейся от оригинальной: "В таких случаях, я сперва подбираю емкость "горячего" конденсатора (на коллекторе HOT-а), добиваясь длительности ИОХ 12 мкс. " ---- Правильный вроде подход, но.. ничего не решит. Обьясняю почему: Амплитуда ИОХ равна ----- А(иох) = 3,14*U*(Tпх/Tох)/2 , где U это напряжение питания СР, Тпх - время прямого хода, Тох - время обратного хода. Следовательно, сохраняя длину ИОХ мы сохраняем соотношение Тпх/Тох , а значит и амплитуду ИОХ и все вторичные напряжения с ТДКС.Но тока вот размер горизонтальный не впишется. За что боролись? А регулировать размер кондёром S-коррекции - неправильно. Он будет тока раздвигать и сужать растр на краях, середина будет нетронутой. Им надо симметричную нелинейность убирать, а не размер подгонять. Наверное проще и банальнее размер подгонять резонансным кондёром, а изменившееся анодное и все остальные вторичные питания(кадровой, ВУ, накал..) пытаться скоменсировать напряжением питания(если есть регулятор), Вовщем тут надо аккуратно, манипулируя ёмкостью кондёра и питанием СР можно найти оптимальный комромисс.. Опять же нельзя забывать и про S-коррекцию. Если нет регулятора питания то накал и питание кадровой можно резисторами уменьшить, а вот с анодным и ВУ - сложнее. Не всё так просто.. |
| KENT 14/12/2004 19:56 |
Эта тема поднималась уже не раз. Жаль, что теоретические идеи и практические плоды теряются бесследно.
Я тут лакомый кусочек присмотрел. http://rc5.ru/tv/msg752230743.html
http://remserv.ru/cgi/magazine/heading/tv/45/958 |
| Administrator 15/12/2004 02:02 |
Это я когда-то писал. Хочу заметить, что данная методика приемлема, только при небольших расхождениях в параметрах OC. Думаю, что при большой разнице в ОС, ничего не поможет(с разумными затратами времени и средств, энтузиазм не в счет ).
К тому же, подразумевались телевизоры. Там, в отличие от монитора, искажения менее заметны. Хороший или плохой такой вариант, я не знаю. Это просто один из вариантов, при котором, строчная развертка будет работать в допустимом режиме. Теоретически, можно конечно и по другому, но эксперименты не делал, хватало вышеизложенного метода. Если кто-то обладает более совершенным способом подгона размеров, изложите свой, только внятно. Кстати, добавлю по поводу кадровой развертки. Размер по вертикали, обычно подбирал резистором - "датчиком тока кадровых катушек". В новых моделях, на процессорах TDA93хх, при замене OC может срабатывать защита кинескопа от прожига, так как процессор, из-за уменьшенного/увеличенного тока в кадровых катушках, "считает", что неисправна кадровая развертка, и блокирует. Как это устранять, я уже сообщал на примере LG шасси MC-019. Возможно, что все это несколько устарело, я ремонтом уже особо не занимаюсь, да и не занимался серьёзно никогда, только пытался научится. Так что, послушаем, что скажут по этому поводу Мастера .... Может из 7000 участников, кто-то сообщит как это делается? |
| Вован 15/12/2004 11:32 |
"Может из 7000 участников, кто-то сообщит как это делается?" --------- Могу рискнуть предложить пару вариантов.
Дело в том что при замене ОС с идуктивностью СОК, например, меньшей чем дожна быть в оригинале, - ток в катушках к концу прямого хода увеличится, следовательно увеличится и горизонтальный размер. При попытке подогнать длину ИОХ, а вместе с ним и его амплитуду, а значит и все остальные вторичные напряжения с ТДКС(анодное, кадровое, накал..) - необходимо увеличить ёмкость резонансного кондёра(в коллекторе ХОТа), что в свою очередь повлечёт опять же увеличение горизонтального размера. Чтоб скомпенсировать размер - надо либо вводить диодный модулятор либо занижать питание СР. Немного надо конечно же уменьшить ёмкость S-кондёра, - растр слегка подожмётся с боков(до нормальной линейности) - но ненамного, во всяком случае проблему с размером это не решит. Итак - два варианта для такого случая, если равняться на сохранение вторичных напряжениё с ТДКС: 1. Ввести к схему диодный модулятор(если его там нет). 2. Измененить напряжения питания СР, и практическим подбором напряжения и ёмкости резонансного конденсатора найти оптимальный размер при нормальных вторичных напряжениях с ТДКС. В практике я поступал по другому, несколько раз. Сразу кондёром в коллекторе подбирал размер, а потом замерял вторичные источники ТДКС. Это можно приблизительно заценить по напряжению кадровой и ВУ. Если в пределах допустимого то и фиг с ней. Например если питание кадровой например для ТДА3653(54) в пределах 23-26в, а ВУ 190-220в то возможно и не стоит дёргаться.. Хотя накал неплохо бы и замерить, но... прибор такой не всегда под рукой(тема отдельная). Ещё хочу рассказать случай, пару месяцев назад было.. купил китайский ТДКС РЕТ 23-02 для Горизонта 655. Меняю. Включаю. Сразу почувствовал по характерному сильному хрусту в разрядниках что анодное завышено, кадровые катушки трещат, растр чуть расширился по горизнтали и чуть сузился по вертикали - характерный признак завышенного анодного в совмещённых развёртках. Мерю - питание ВУ 270в(вместо 200), кадровой более 30. Питание СР в норме. Минуту подумал, и пришёл к выводу - китаёзы не домотали несколько витков в первичке. Уменьшаю напряжение питания с 120 до 97в. Питание ВУ упало до 220, а кадровой до 26-27в. Уменьшился горизонтальный размер. Добавил в коллектор 2000пф, чтоб размер встал на место, знаю что при этом опять же еще упадёт анодное и все остальные вторичные нарпуги. Замеряю - на ВУ - 205в, на кадровой 25в. ЧТД. Всё работает без проблем. ТДКС всё равно бы не приняли в магазнине - паяные не берут. Но теперь китайские брать боюсь.. Кстати на прошлой неделе сдох китайский строчник тоже в Горизонте - РЕТ19-03В. Полгода назад его им менял. Халтурят китайцы. |
| SERGE 15/12/2004 11:58 |
Однозначно :
1 ) при замене ТДКС на нетиповой подбирается ёмкость обратного хода до длительности ИОХ порядка 12мкс+\- 1мкс. Что является "узаконенным" резонансным ответом ТДКС+ОС на ударное возбуждение. Я обычно это делаю визуально на осциле , но можно просчитать http://master-tv.com/article/hd/. Практически первое легче и без просчёта . Чтоб не "взрывать" телевизор методом тыка пользую это http://ntpo.com/electronics/schemes_2/7.shtml 2) при замене ОС следует подбирать ёмкость S-коррекции , которую так же можно просчитать http://master-tv.com/article/hd/ ( или помотреть в схеме где эта ОС применяется) 3) при замене того и другого , начинать с ёмкости S-коррекции и заканчивать ёмкостью обратного хода. Практика показала , что при указанном подходе почти всегда и размер оказывается в норме и телек (монитор) стартует с первого включения без проблем P.S. ввиду того что в телевизорах больших диагоналей как правило используются цепи вольтдобавки с изпользованием фазосдвигающего дросселя , то просчёт нетипового мероприятия считаю нецелесообразным , долгим , утомительным и приводящим зачастую к неверным данным, т.е. проще таки методом тыка
Добавлено Среда, 15 Декабрь 2004, 13:01
Ещё бы с минуту подумал --- родился бы вариант о магнитопроницаемости феррита. Попробуй как-нибудь увеличить зазор в сердечнике
Добавлено Среда, 15 Декабрь 2004, 13:06 В некоторых случаях при замене ОС корректировал вольтдобавку , т.е. на свободной части сердечника доматывал эксперементальным путём обмотку и включал последовательно с ОС в фазе. |
| Вован 15/12/2004 12:11 |
"Ещё бы с минуту подумал --- родился бы вариант о магнитопроницаемости феррита. Попробуй как-нибудь увеличить зазор в сердечнике " ------- Вполне возможно. Но.. как я понимаю, в моём случае зазор надо было уменьшать - тогда есть вероятность нарваться на преждевремнное насыщение сердечника(если проблема в витках а не в сердечнике) - пробой транзюка...
SERGE, ёмкость S-кондёра влияет на симметричную нелинейность, но не на размер. И определяется геометрией кинескопа - чем более плоский экран, тем меньшье его ёмкость. При уменьшении индуктивности СОК - приблизительно пропорционально нужно уменьшить ёмкость S-коррекции, дабы восстановить линейность. Но не размер. |
| SERGE 15/12/2004 12:12 |
Если к ТДКСу приолжено напряжение близкое к оговорённому в ТУ ( в телеках 110* в большинстве случаев это 140-=150В) и выставлена длительность порядка 12 мкс , то анодное могёшь и не мерять трансформатор с заложенным в него коэффициентом трансформации сделает своё дело
Гораздо проще организовать правильное питание ТДКСу , чем потом всё усреднять все параметры |
| Вован 15/12/2004 12:16 |
Кстати в теории, например при установке СОК меньшей чем оригинальная - можно ввести катушку последовательно с СОК. Суммарная индуктивность СОК и доп катушки должна быть чуть меньше чем оригинальная, настолько - чтоб если добавить небольшую ёмкость в коллектор, с учётом потерь из-за самой доп. катушки, размер может встать на место. Но это надо пробовать... Рассуждения чисто теоретичкские. Возможно появятся искажения растра типа бочка/подушка.. |
| SERGE 15/12/2004 12:16 |
Согласен, и поэтому тоже не советую подбирать ею размер. Но в принципе края можно спрятать за размеры экрана. Как бы это ни было не правильно , но в большинстве случаев клиента устраивает , хотя я так стараюсь не делать. Добавлено Среда, 15 Декабрь 2004, 13:21
это справедливо для ОС со статической коррекцией ( где нет в шасси схемы динамической коррекции)
А чо пробовать? это применяется и впролне допустимо , но ..... если расхождения не превышают 10% от номинала. Иначе приходиться перекраивать всё развёртку подгоняя под стандарные параметры |
| Вован 15/12/2004 12:21 |
"трансформатор с заложенным в него коэффициентом трансформации сделает своё дело " -------
Надо учитывать что в обратноходовых преобразователях(коим и является ТДКС) коэфф трансформации - величина нестабильная, и сильно зависит от нагрузки на обмотку, иногда больше чем от соотношения витков в обмотках.. |
| SERGE 15/12/2004 12:25 |
или использовать другой сердечник с большей проницаемостью. Свойства феррита грают очень большую роль , особенно для обратноходовых схем , так как явлется ёмкостью для накапливания энергии в виде мгнитного поля. Иногда и зазор можно уменьшить , особенно если китайцы туда прокладку в 1мм запхнули
Добавлено Среда, 15 Декабрь 2004, 13:32
хорошо что я этого не знал. То может суммарная индуктивность меняется ?
Смею заверить что пропорция размахов на коллекторе и , например,накале будет сохраняться при любых нагрузках!!!! Т.е. коэффициент трансформации неизменен . А вот амплитуда и длительность синхронно и пропорционально ---- будут изменяться от нагрузки ( в рабочем режиме в небольших , малозаметных пределах . что касается развёртки. В БП динамика нагрузки гораздо круче) !!!! |
| Вован 15/12/2004 12:46 |
"Если к ТДКСу приолжено напряжение близкое к оговорённому в ТУ ( в телеках 110* в большинстве случаев это 140-=150В) и выставлена длительность порядка 12 мкс , то анодное могёшь и не мерять" ---- Грубо сказал. Не всегда питание 140-150в, не всегда ИОХ именно 12мкс.... Я уже говорил в первом посте, и формулами показал. Если, при замене ОС, питание СР оставить прежним и добиться резонансным конденсатором в коллекторе прежней длительности ИОХ - тогда вторичные источники ТДКС(анодное, кадровое, накал..) не изменятся, независимо от индуктивности СОК. В этом случае проблема может быть только с размером.
Добавлено 15-12-2004 13:50 "Смею заверить что пропорция размахов на коллекторе и , например,накале будет сохраняться при любых нагрузках!!!! Т.е. коэффициент трансформации неизменен " ----------- Неправильно. Они будут сохраниться, при нагрузках, которые к ним приложены в рабочем режиме. Т.е все измерения надо проводить при действующих нагрузках. |
| SERGE 15/12/2004 12:55 |
А чо я не так сказал ? Всё тоже , кроме вот этого
И я формулам меньше верю
Как часто по расчётной формуле Вам удавалось попасть в точку ? Добавлено Среда, 15 Декабрь 2004, 13:57
Всё правильно --- меняться они будут , а пропорция сохраняться |
| Administrator 15/12/2004 14:00 |
Насчет искажений, добавлю ...
Тут во многом, все зависит от хозяина аппарата. Во первых, с хозяином TV, желательно этот момент обговорить. Обьяснить, что есть только варианы - либо искать оригинальную ОС, либо установить "не родную", но с возможными некоторыми нарушениями линейности. Как правило, подобные ситуации возникают у всякого рода старушек и дедушек, которые не в состоянии купить современный аппарат, и неизвестно кто еще раньше "отдаст концы" - хозяин или аппарат. Поэтому, был выбран вариант с минимальными затратами времени и средств. Но если, этот вопрос интересует, не практически, а теоритически, то возможно, я потом сообщу, что я думаю по этому поводу ... |
| Вован 15/12/2004 14:03 |
Итак, можно подвести маленький промежуточный итог.
При установке неродной ОС в ТВ с индуктивностью СОК отличающейся от оригинальной есть три разных подхода(пока). 1. Конденсатором в коллекторе восстановить прежнюю длину ИОХ и получить все прежние вторичные напряжения с ТДКС, далее, устранить симметричную нелинейность конденсатором S-коррекции и далее думать как восстановить размер. Если есть диодный модулятор - то и проблем не будет.. Либо манипулировать напряжением питания СР и ёмкостью в коллекторе до получения нормальных напряжений во вторичках при нормальном горизонтальном размере. 2. Устранить симметричную нелинейность конденсатором S-коррекции, далее конденсатором в коллекторе восстановить размер, а дальше думать как восстановить вторичные напряжения с ТДКС.. Возможно добавлением витков в первичку ТДКС..либо организовать вольтдобавку в ТДКС, по типу как в ДЭУ.. А возможно в этом случае всё будет в пределах допустимого(если разница в индуктивностях ОСок небольшая). 3. Для случая, когда индуктивность СОК установленной ОС меньше оригинальной можно попробовать установить последовательно с СОК дополнительную катушку, чтоб суммарная их индуктивность была чуть меньше оригинальной, а потом подогнать и размер и вторичные напряжения одновременно(при удачном сочетании индуктивности доп катушки и доп кондёра в коллекторе). Возможно здесь S-кондёр менять не понадобится. В кадровых катушках индуктивность принципиального значения не имеет. Там главный параметр - сопротивление. Подгонять размер обычно легко, как и описал Джовани, изменением номинала низкоомного резистора обратной связи(датчика тока) в цепи отклоняющего тока вертикальной развёртки. Как всё это будет выглядеть на деле - в каждых конкретных случаях по разному. Добавлено 15-12-2004 15:20 Jovani, я с тобой соглашусь, что лучше оставить некоторые искажения в линейности, нежели чем неправильные вторичные напряжения. Для бабушек, это самое то. Во всяком случае небольшие погрешности в размере и линейности лучше чем завышеный накал. |
| KENT 15/12/2004 19:04 |
Про РЛС не забывайте, покрутить его или магнитик подставить рядышком, если нет возможности регулировки .
При его настройке, по идее, должна регулироваться линейность в правой части растра, но и на размер по горизонтали он тоже влияет не слабо. |
| Вован 15/12/2004 19:24 |
| ВикторС 15/12/2004 22:09 |
В принципе, любую ОС можно согласовать с любым ТДКС
Учитесь у китайцев - они лепят в ТВ трубы от старых мониторов - и работает
ТДКС представим как генератор, ОС с кондером - нагрузка.Задача их согласовать. Как-то в 3УСЦТ потребовалось поставить кин и ОС с "семеры". Кины без проблем - оба 4Ц. подключил ОС. Она оказалась слишком "легкой" для тройки, размер по горизонтали не вытягивал, высокое недостаточно, накал тоже. Стал подбирать кондер S-коррекции - уходит линейность. Вернул кондер прежний. Стал выкидывать лишние детали. В мусорку пошли РЛС, цепи центровки, регулировки гориз. размера. В конце концов "горячий" вывод ОС был подцеплен прямо на коллектор НОТ, "холодный" через кондер на землю. Раскачки все равно не хватало. У ПЦ16 куча обмоток сведения, стал пробовать подцепиться на них. Нашел обмотку на которой были итрицательные импульсы ОХ с размахом ок. 200 в. Подцепил к ней. ТДКС нагрузился нормально, все размахи и размер пришли в норму. Коррекция подушки меня не интересовала - аппарат предназначался бабульке. Вывод: если новая ОС слишком "легкая", цепляем ее к обмотке ИОХ вниз (кадровая или вторичные питания). Если ОС "тяжелая" - чрезмерное высокое, перегруз НОТ - ищем обмотку ИОХ вверх (АПЧ,формирование SSC) Естественно, контролируем накал и т.п. |
| Вован 17/12/2004 16:17 |
Всё это напомнило мне приблизительно такой рассказ. Динамик - источник звука, представим что он генератор, усилитель - нагрузка. Если усилок "тяжёлый" то нагружать его на динамик опасно - раздавит. Тогда надо выкинуть оттуда в мусорку силовой транс и выходные транзисторы, можно даже радиаторы. Правда будет хрипеть чуть-чуть, без транзюков-то выходных, но.. для бабушек как раз сгодится. Естественно надо проконтролировать накал и т.п. |
| insasch 04/03/2005 16:49 |
А еще иногда можно последовательное соединение кадровых катушек менять на параллельное, чтобы адаптировать ОС, работавшую с тиристорной разверткой (или с +45 В),под простую схему КР с питаним 15-27В. (Можно и наоборот). Проверено на практике. Нужно только учитывать фазировку катушек при переделке.Читал также что для установки в ТВ мониторных труб, параллельное соединение строчных катушек меняют на последовательное(встречное),чтобы увеличить индуктивность с 300 мкГн до 1,5 мГн. Нормальное решение. Остальное дело техники. |
