Thomson ICC20 - ошибка 26. Нужна помощь | |||
PAYALNIK 14/12/2004 15:45 |
Пробовал победить установкой SCREEN. Ничего путного не добился. Труба не убитая, 2001г. Инициировал память, может надо правильно выставить токи отсечки? Если у кого-нибудь имеются типовые значения cut off пожалуйста подскажите. Труба А68EGD. Да, забыл добавить, что труба все таки засвечивается при регулировке SCREEN во время работы или самое быстрое через секунд 15 (наилучшее положение SCREEN). Еще такой вопрос при включении основного меню над ним загорается надпись navilight или в русском меню вообще смешная херня. Что это значит? Описалово есть, но все на швабском. Ничего понять не могу. |
DVDGOS 14/12/2004 17:29 |
"Нажилинг "можно убрать в сервисе.Brend вместо Thomson установить Telefunken.Попробуй добавить накал если будет работать то СRT. |
PAYALNIK 14/12/2004 18:31 |
DVDGOS! Спасибо большое надпись убрал.Питание выкрутил до максимума,чтобы увеличить вторички.Результата никакого.Что за хрень такая.Труба показывает супер. |
RC 14/12/2004 20:18 |
PAYALNIK, Error code 26 - Tube gets not warm in time.
Описалово на английском хочешь? |
PAYALNIK 14/12/2004 20:52 |
Это я понял,что не совсем warm.АББ не отрабатывает вовремя.Сейчас с максимальным
питанием вроде удалось SCREENом выкрутить так,что включается секунд через 7-8 без ошибки (она я так понял после 25 сек. появляется).Буду наблюдать дальше. От описания на аглицком не откажусь,так как довольно часто приходится с ними иметь дело,а там интересно описан алгоритм включения,ошибок и т.д. |
RC 14/12/2004 20:58 |
PAYALNIK, отправил. |
Hop 14/12/2004 22:33 |
PAYALNIK, EPROM менять надо, версия 3.2 |
PAYALNIK 15/12/2004 09:34 |
Hop! EPROM менять по какому поводу? Поясните пожалуйста. |
Hop 15/12/2004 09:53 |
По поводу 26-той ошибки. Существует бюлетень от Thomson. |
PAYALNIK 15/12/2004 13:45 |
Почитать не дашь?Где же ее брать родимую?Что эти мудаки правильно программу написать не могут?В моем v.1.20-0 |
PAYALNIK 15/12/2004 15:10 |
Сволочь достал уже.Нормально включается только с ЛОХами.Уберешь их-кабздец стоит черный и моргает error-26,error-26,error-26... |
Anonymous 16/12/2004 00:42 |
Не получается, я в гостях, и этот комп мою флэшку не читает. С версией ошибся, должна быть 1.32 Иного способа чем заказать на Thomson не знаю. PartNamber если нужен смогу сообщить позже |
Hop 16/12/2004 21:30 |
Бюлетень |
IMS 31/01/2005 13:24 |
Thomson 29VK45E ICC20 нет изображения
При включении строчная и кадровая работают, моргает код ошибки 36, через несколько минут изображение может появится, но при смене картинки на белом фоне происходит срыв по стокам. Сильно греется строчный транзистор. В чем может быть причина? (напряжение БП норма 137В. не скачет) |
kum 31/01/2005 16:08 |
36 или 26? |
IMS 31/01/2005 16:19 |
был на обеде, пересчитал точно 26. |
Lens 31/01/2005 17:00 |
26- труба не разогревается в установленное время, ну типа нет сигнала тока луча с платы кинескопа! |
Anonymous 01/02/2005 04:51 |
Смотри плату кинескопа,диоды подпоры,панель кинескопа.Иногда не стоит зарываться. |
Anonymous 01/02/2005 05:09 |
Смотри плату кинескопа,диоды подпоры,панель кинескопа.Иногда не стоит зарываться. Гость это я,Provas. LENS,я не согласен,что трубы THOMSON и VIDEOCOLOR х,,,,ы как PHILIPS?[/b][/u][/i] |
Morris 01/02/2005 07:55 |
У трубы немного упала эмиссия, а в старых версиях ПЗУ много глюков. Томсон советуют поставить новую версию ПЗУ (версия V1.32) где софт больше не реагирует на пониженную эмиссию кинескопа. Микросхема ПЗУ на этом шасси бывает 2-х видов в разных корпусах и соответственно 2 разных партнамбера.
Корпус 32SOP (выводы вдоль длинной стороны 20мм) - партнамбер 35701490. Корпус TSOP32 (выводы вдоль короткой стороны 8мм) - партнамбер 1079164B. |
IMS 01/02/2005 10:38 |
ПЗУ обнаружил, а где же взять прошивку версии 1.32? |
Lens 01/02/2005 11:03 |
35701490 V 1.32_IC (PACKAGE 32 SOP) - 20$ 1079164B V 1.32_IC (PACKAGE TSOP32) - 5$ Я не говорил, что кинескоп неисправен, но можно попробовать добавить напряжение накала и увидеть результат, а лучше замерить токи катодов прибором! |
IMS 02/02/2005 11:25 |
Всем спасибо, ошибку 26 поборол, увеличил напругу на БП до 144В, но возник вопрос, этот телек автоматически определяет в каком формате идут передачи, а то он до этого когда иногда включался показывал все в 16:9, а щас на всех 4:3. Облазил менюшку переключение на 16:9 ненашол,и еще на большой яркости идет подушко образное искажение. |
Lens 02/02/2005 11:59 |
В сервисе включи правильный формат кинескопа! |
kum 02/02/2005 13:19 |
IMS, ты ее не поборол, ты аппарат гробишь. Померяй накал, через полгода труба сядет и тогда уже и замена EPROM не поможет. ![]() |
IMS 02/02/2005 17:28 |
Ну я недумаю, что напряжение накала так уж сильно возрасло, замерию, но думаю максимум на пол вольта. Я клиенту сказал, что бы он прошивку версии 1.32 искал, но сильно сомневаюсь что найдет. |
kum 02/02/2005 17:36 |
Извини но, чем накал будешь мерять? |
PAYALNIK 02/02/2005 19:59 |
LENS! Прошивочкой не поделишься,а то уже два месяца стоит телик 72-ка с этой бедой.
Может действительно поможет?Кстати положительные результаты замены ROMa уже кто-нибудь получил?Или это пока добрые советы буржуев? |
Hop 02/02/2005 20:48 |
PAYALNIK, все работает, 2 аппарата сделал. |
Lens 03/02/2005 10:29 |
Прошивки нет, тупо меняю ПЗУ! ![]() |
PAYALNIK 03/02/2005 11:52 |
LENS! В таком случае может выручите?Желательно конечно TSOP(я так понял место под нее
на плате пустое есть).Вы все-таки вроде как по Thomson- ам "dilerы-killerы".Больше и искать не знаю где.Если какой-нибудь положительный результат предвидится,то просьба на мыло (что-бы не засорять конфу).Заранее благодарен. |
IMS 07/02/2005 13:11 |
Поднял ускоряющее, напругу БП вернул наместо все работает |
Oleg1 01/06/2005 10:08 |
Thomson 29DJ42E шасси 433 / ICC20 EN
после замены пробитого ТДКС, мигает неисправность 26. Где найти коды неисправностей? |
bonus-05 01/06/2005 10:58 |
Oleg1, мигает каким цветом? |
Oleg1 01/06/2005 11:32 |
После включения загорается красный светодиод, после включения с пульта загорается оранжевый и через секунд 15 начинает мигать зеленый (авария 26). Напряжения на выходе блока питания нормальные. Новый ТДКС имеет такую же маркировку как и старый 1372.0040Е, только другой производитель. Новый пониже ростом и фиксирующие крепления другие. |
bonus-05 01/06/2005 13:53 |
Oleg1, посмотри размах импульсов накала кинескопа должно быть около 25 в. |
Алексей86 29/11/2006 23:55 |
Thomson 29DF42E шасси ICC20 включается не сразу
При включении загорается желтый индикатор .. начинает мигать 26 раз... минут через 10 включается и работает , но на изображении посредине вертикальная белая полоса |
johanh 30/11/2006 00:04 |
Ну и что ты хочешь? |
DimonR 30/11/2006 00:08 |
чтоб ещё горизонтальная была и прожог люминофора ![]() |
Алексей86 30/11/2006 00:16 |
починить аппарат |
vovaromaniv 30/11/2006 00:20 |
1.Не рановато за "сотку" с такими вопросами лезть?
2.Извините,но как Вы попали на форум? А чтоб небыло обидно, посмотрите цепь откл.системы , а об ошибке 26 не одна страница форума расписана(ето советую почитать, но никаких выводов не делать--просто попаять немного ![]() |
Алексей86 30/11/2006 15:54 |
о 26 ошибке прочитал все что есть на всех страницах - не работает ни одна из версий! а насчет как я сюда попал - как и все ![]() |
johanh 30/11/2006 16:15 |
Алексей86, Снимочек не помешал бы.
Если все об ошибке прочитал надо их здесь раписывать. Неплохо было бы указать ссылку на схему. Тема была создана в разделе ТВ.Но получается что ты не ознакомился с правилами раздела а именно http://monitor.espec.ws/section1/topic26367.html |
vovaromaniv 01/12/2006 00:46 |
Не мучай аппарат,отремонтируй цепь строчной отклоняющей системы и смотри на здоров"е ![]() |
