МЦ-31 рябь вместо цвета | |||||
| Led 14/12/2004 16:38 |
Вот уж не думал,что в 3УСЦТ заплутаю,а вот поди ж ты...
Короче ,в МЦ-31 вместо цвета этакая сиреневая рябь,причем дефект появился внезапно,прямо у меня на столе.Все осциллограммы и напряжения в норме,контуры пытался подстроить-просто пропадает цвет и все.Подскажите,кто победил,please! |
| krtpc 14/12/2004 16:42 |
Рябь в ПАЛЕ,СЕКАМЕ,на черн-белом? |
| Led 14/12/2004 17:15 |
В Секаме,ч\б-нормально,РАL не пробовал. |
| mka 14/12/2004 19:04 |
Как вариант: рябь в СЕКАМе появляется если ложно включается декодер PAL (174ХА28). Попробуйте подкинуть субмодуль СМЦ-31. |
| Sem 14/12/2004 21:18 |
Попробуйте его выкинуть! ![]() |
| bek_san 14/12/2004 21:45 |
Led, Проверьте линию задержки, если не получится замени выходную микросхему. |
| Anonymous 14/12/2004 22:06 |
емкости вокруг ха16 замени, |
| Aleks0363 14/12/2004 23:58 |
Ага, есть там одна такая красненькая на 560пФ - часто такой эффект дает. ![]() |
| Led 15/12/2004 00:00 |
Пробовал в первую очередь-не помогает |
| m.ix 15/12/2004 00:35 |
В трёшку установил ПДУ-501
через 6лет хозяин вызывает меня за месяц до меня перебывало аш 6 ремонтников пал меняли ещё чего то на экране явные наводки. оказалось по входу внешн RGB надо было поставить (добавить) три ёмкости по 47н. накой ПАЛ (смц) если в секаме такая же бадья. с генератора подай видео сигнал на мц. фильтр клёш смотри. от него и весь мусор может идти если нет ПДУ а то РК мозги .... |
| Led 16/12/2004 01:00 |
Заменил С3 возле контура L2 - ОК! |
| Anonymous 04/01/2005 22:20 |
Проблема МЦ 31 пропадает цвет
Замена декодеров заведомо рабочих (3 шт ) трабл тот же Замена электролитов не чего не дала Через 70 минут цвет появляется на 5 мин и пропадает снова Цикл повторяется !! КАК лечить !!! ![]() |
| Anonymous 04/01/2005 22:22 |
Замена декодеров заведомо рабочих (3 шт ) трабл тот же Замена электролитов и ёмкостей на импортные не чего не дала Через 70 минут цвет появляется на 5 мин и пропадает снова Цикл повторяется !! КАК лечить !!!
| Anonymous 04/01/2005 22:24 |
Led, |
| sorvik 05/01/2005 01:24 |
глянь кадровую |
| Anonymous 05/01/2005 15:35 |
нет цвета в МЦ 31 с К174ХА31 Проблема МЦ 31 пропадает цвет
цвет в пале через 70 мин появляется на 5-7 мин и пропадает снова циклицески субмодуль пал декодер PAL (174ХА28) заведомо исправен и настроен глюк проявился плавним исезновением цвета потом появлением на 40 сек и полное отсут ствие на 70 минут (проверено по секуендомеру) Замена электролитов и ёмкостей на импортные не чего не дала Цикл повторяется !! КАК лечить !!! ![]() |
