JVC AV-K14T2 работает без памяти | |
| Иваныч 14/12/2004 22:33 |
JVC AV-K14T2 проц. M37212M8-050SP,память 24С04РС видеопроц TB1226EN,пульт RM-C360
Показывает только восьмой канал без цветности, яркости, контрастности, звук шипит и хрипит, при переключении каналов, вместо номера программы высвечивается (AV).если воти в меню настройки, все программы настраиваются, но без цветности, стоит только выйти из меню, всё пропадает остаётся прежняя программа и (AV) дисплей. В первую очередь поменял память, затем проц, ничего не меняется, напруги на кренках в норме (5v,9v,12v). в рабочем состоянии снимаю память телик работает, Выключаю из сети , включаю через некоторое время без памяти телик включается и показывает прежнюю программу +(AV).Может быть кто знает, как мне выгнать этот глюк из нового процессора ? |
| Anonymous 16/12/2004 21:18 |
ИВАНЫЧ нашли дефект или нет? Мне кажется процессоры тут не причем одинаковый глюк в новом и старом процессоре не бывает |
| Taiga 16/12/2004 23:29 |
Может какой стабилитрон на шине?
Клавиатура там отключается? Резистивных матриц у проц-а нет? 24С08 пробывали? Если 5В нарастает довольно медленно , сброс может не сработать. Добавлено 16-12-2004 23:30 ФП может фонить. |
| Иваныч 17/12/2004 06:22 |
неисправность устранена был в утечке стабилитрон D708 шина SDA стоит рядом с технологическим разъёмом. |
