Universum FT81026 11AK33-2 - не запускается | |
| www 14/12/2004 23:42 |
Сгорели вых. тр-р и MC44608, заменил - теперь 5-7раз моргает
за 1-2сек. и отключается. Напр.в строчке вместо 150в поднимается до 60в , на лампу тоже нормально не запускается... Там ещё MC33260 стоит, что она делает? Что в нём обычно ещё горит при дохлом вых. тр-ре? ![]() |
| halub 15/12/2004 00:04 |
Недавно боролся,заменил конденсатор по питанию мс и уменьшил низкоомный резистор в цепи сток -корпус до 0022 ома |
| www 15/12/2004 20:12 |
При дохлом тр-ре надо проверять сетевой кондёр...он и был дохлым (хотя 300в было...) . |
