shivaki stv-209multi не запускается бп | |||
| olegpom 15/12/2004 08:36 |
Заменил конденсаторы с823,с830,с832(1мк=160в),str50103все элементы вокруг проверил,при старой стр-ке при замере напряжения на коллекторе бп запускалось и через некоторое время -срыв.а с новой смр-ке вообще нет запуска.здесь 5 нога смр-ки не используется .ПРОШУ СОВЕТА< неплохо было бы найти схему |
| toliktv 15/12/2004 09:00 |
на "видак", там смотри схему вкл.str50103 , там есть БП |
| olegpom 15/12/2004 10:18 |
toliktv, Что-то я ничего не нашел на 'видаке'.'видак' в моем понятии это форум по видеомагнитофонам^ |
| AS 15/12/2004 12:54 |
"видак" это сайт "Телемастер http://telemaster.ru
Там есть типовые схемы на 50103. |
| olegpom 16/12/2004 08:29 |
Спасибо AS схемы посмотрел,точно такой конечно нет,я ремонтирую без кинескопа,убрал строчный транзюк, нагрузил 100ватт лампой.Вопрос-возможен запуск бп в таком варианте(ведь в нем есть синхронизация от строки)? |
| Anonymous 16/12/2004 09:03 |
конечно возможен |
| olegpom 16/12/2004 10:33 |
заменил еще сетевой кондюк,т.к.нанем 270в,но это просто напряж.сети 200в,результата нет,выпаял транс,прозвонил-ничего подозрительного,подгаров нет,проверил кондюки на выходе бп,что еще?такое впечатление что по этому тв конкретно бп нету практики ![]() |
| Kodov 16/12/2004 11:12 |
По моему запуска в таком варианте не будет(на лампу) |
| olegpom 17/12/2004 09:34 |
Корифеи!Подкиньте идею...ну очень надо.НОВЫЙ ГОД на носу!![]() |
| Gans 17/12/2004 09:52 |
Проверь цепь питания видеоусилителей на к.з.А так же попадаются сами м/сх не работающие. |
| AS 17/12/2004 17:42 |
По-моему без синхронизации нормально не будет работать. Ведь когда сохнет электролит, через который идут синхроимпульсы, выходное напряжение с БП занижается - типовой дефект. |
| olegpom 18/12/2004 08:30 |
да,надо проверять с теликом,по видеоусилителям все в норме,запасусь еще одной микрухой,кстати с буквой А чем отличается ,слышал -более стабильная по температурном режиме. |
| Kodov 18/12/2004 12:46 |
Ставь любую. |
| Акоп 18/12/2004 23:20 |
Что то , не очень понятно.Если вообще нет запуска -проверить высокоомный резистор, лучше путем замены.Еще там есть пробивной R2M.И без нагрузки он работает.Удачи!! |
| olegpom 20/12/2004 08:47 |
после замены микросхемы в составе телевизора бп запустился и телик работает нормально,поставил без буквы А.Всем большое спасибо!!! |
