TV Thomson ,шассиcc20,после пробоя ТДКС | |
| medik 15/12/2004 12:08 |
После замены ТДКС вкл. на 2 сек и пареходит в деж. режим. Светодиод выдает число 25.Прошу помочь с кодом неисправности. |
| Акоп 15/12/2004 12:51 |
25 Switchet 5V not available.Удачи!! |
| Александр Бородин 15/12/2004 14:39 |
В них при пробое ТДКСа летят два маленьких транзистора SMD в цепи ABL. |
| ДимОК 16/12/2004 12:13 |
Стоит проверить заменой кадровую микросхему и проверить цепи ее питания-диоды и обрывники |
| DVDGOS 16/12/2004 19:56 |
Кадровую обычно надо менять.Пробой диода внутри 3 и 4 нога. |
