CUC1828 100Hz-Есть высокое,нет растра | |
| Georg 15/12/2004 14:56 |
С пульта включить можно,но не выключить,екран темный,звуком не пахнет.При добавлении ускора - белый с линиями ОХ.В дигиблоке литы поменял,но не все-по 200 мк толко.Питания с БП все что по мануалу. ????? |
| PAYALNIK 15/12/2004 15:02 |
Становись осциллографом на шину и смотри если молотит шину без перерыва или одна из
веревок сброшена,то значит какой-то девайс неисправен.В Грюндах обычно так: пока опрашиваемый девайс не ответит процессор будет его постоянно опрашивать пока он не ответит соответственно телик подвисает и ни на что не реагирует. |
| Georg 15/12/2004 15:07 |
PAYALNIK, OK! Придетса мне его делать- ето йа консультирую кореша по телефону. ![]() |
| igor-osa 15/12/2004 21:40 |
у меня такая-же проблема диги блок проверил на рабочем аппарате всё в норме и все остальные и диффект в аппарате как у Georg |
| SERGE 15/12/2004 21:52 |
Уже не только у меня такую бяку вызывает непропаи или обрывы шины на плате AV. Там два коммутатора управляемые по шине. Проц перестаёт их видеть и входит в режим "автодозвона" |
