Philips 21PT5457/58 нет настройки на каналы | |
| vdigit 16/12/2004 08:38 |
шасси L01.2E проц TDA9567H/N1/S/1122
радио работает(там есть режим радио) и использует тюнер в сервисном меню SDM показывает что ошибок нет ERR 0 0 0 0 0 при настройке на тв станции что-то находит ,но так как сигнал ломает(то ли по кадрам или по строке) то ничего не вносит в память и по низкой (видео вход) ничего нет может быть причиной слет прошивки в eeprome? Help |
| ФАРТ 16/12/2004 08:48 |
http://rc5.ru/p/search.php?conf=tv&action=search
Не знаю, как радио, а ТВ работает. Добавлено 16-12-2004 09:49 Что написано в четвертой строке процессора? |
| Lens 16/12/2004 10:49 |
Неисправен процессор, его замена помогает! |
| vdigit 16/12/2004 11:32 |
четвертая строка L01EF 24.1
перешил сигнал так и ломает и радио исчезло
видимо прошивка не та Добавлено 16-12-2004 12:35 подскажите где мона проц такой купить и чо стоит |
