JVC AV-K21T, не вкл с дежур.реж.!!!! | |
| koresh 16/12/2004 12:36 |
Вкл питание загорается светод."Power" и все , не с пульта не с кнопки ТВ, вообщем поменял м/х L78LR05, импульса отр.поляр так и не появилось, проверил обвязку этой м/х кондюки нормальные, резонатор на проц. рабочий, на 19 нож.проц M37212M6-109 не появл. высок.уровень, пробывал запустить вручную., подал 5в на ключи ТВ запустился, проц. дорогой, не уж то он виноват, больше там нечему , память снимал, вкл без нее , тоже самое, может его как то можно восстановить или что еще ........................ |
| mitan 16/12/2004 13:28 |
стави новою памят с прошивкой |
| Anonymous 19/12/2004 06:23 |
У менея был такой случай с видеодвойкой AIWA. Был электролит в б/п на выходе пустой. Заменил и всё стало включаться. |
| koresh 19/12/2004 15:30 |
Спасибо "mitan" , попробывал подкинуть память, заработал, теперь надо только подобрать нормальную прошивку.... ![]() |
