Samsung CS-3358Z шасси SCT13B-01
VVR
16/12/2004 15:17
Напряжения блок питания выдаёт в норме.На IС802 KA7630 нет напряжения 8в на 8 ножке, вероятно она должна управляться от IС901 SZN193EA с 18 ноги но там напряжение отсутствует. Подскажите пож. где найти описание SZN193EA и если её менять то надо ли делать перепрошивку данной микросхемы?
Gera A
16/12/2004 19:44
А почему проц. решил менять? Причин такого дефекта много. Опиши поподробнее, что делал, что проверял?
Прежде чем решиться на замену проца, надо убедиться, что в кадровой, строчной всё ОК. А с питанием проца
всё ли в порядке? KA7630 тоже дохлой может быть.
VVR
16/12/2004 22:48
Менял 7630 тоже самое
Kwant
16/12/2004 23:20
А кварц у тебя свистит? Память менял? Rezet у Тебя проходит нормально?
VVR
09/01/2005 22:04
Samsung: шасси SCT13B-01 не запускается из дежурного режима.
Samsung: шасси SCT13B-01 не запускается из дежурного режима. Был пробит конденсатор в блоке питания 220х400в. После Замены напряжения на выходе БП в норме, но аппарат из дежурного режима не выходит.
Kwant
09/01/2005 22:56
А на 18 ноге процессора есть команда POWER? На строчном транзисторе есть напруга? Попробуй поставить чистую память. У тебя электролит сильно разлился? Может кнопки подмыкают , откинь их пусти с ПДУ.Удачи.
VVR
09/01/2005 23:16
На 18 ноге напряжение появилось, был пробит ZD905, поставил наш КС147, сейчас вроде запустился, погоняю посмотрю.
