Sony KV-2585mt уходит в дежурный режим | |
| Худяков 16/12/2004 19:21 |
Телевизор Sony KV-2585mt
Процессор PCA84C640P Видеопроцессор CXA 1213BS Телевизор включается и входит в дежурный режим, напруги все внорме. При включении с пульта или кнопками управления с телевизора, пытается войти в рабочий режим,кратковременно появляется высокое, но затем уходит в дежурку. Проверил вроде все- норма,грешу на видеопроцессор, но дороговат. Может кто сталкивался с этим аппаратом. |
| mari 16/12/2004 22:43 |
сха 1213 -стоят в тв Funai, и не дохнут....почти. Ищи в обвязке ТДКС и по выходу с него,проверь кадровую,сколько раз моргает,уходит в дежурку или аварию... |
| Сергей_Ко 17/12/2004 00:24 |
Попробовать полностью убрать напряжение SCREEN на ТДКС, а затем включить аппарат.
Вторичные цепи с ТДКС проверялись? |
| Худяков 17/12/2004 10:30 |
При первом включении в сеть включается дежурный режим затем при включении с пульта пытается запуститься, кратковременно появляется высокое и свист ТДКС затем затыкается, наверное все же уходит в аварийку. При этом на пульт реагирует нормально. Светодиод не мигает.
Кадровую проверил в норме. Вторички с ТДКС тоже,хотя попробую более тщательно проверить полной уверенности нет. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 17/12/2004 10:38 |
Это же 2585 -какие моргания? |
| Худяков 17/12/2004 11:01 |
Вот и я про тоже, думаю какие мигания может совсем ничего не понимю. |
| lenin 17/12/2004 13:59 |
Похоже искажены импульсы запуска строки. Надо проверить емкость по памяти C513 1 мкф*50 В, если не ошибаюсь, в цепи базы предвыходного каскада строки. |
| Худяков 20/12/2004 15:06 |
Прошу прощение за молчание было недосуг.
Емкость в цепи базы предвыходного каскада проверил путем замены она там стоит 0,47, результат тот же.Думаю все же видиопроцессор. |
| Anonymous 21/12/2004 14:07 |
Худяков, Проверь строчный транзюк и кварц на 500 по строкам , потом проверь заменой резистор - путём замены- через который 135 подаются на строчную- он мог подгореть а на нём как раз реалезованна защита -поставь 1 ом . |
| Anonymous 21/12/2004 14:31 |
Строчный транзюк менял, хотя он и целый , кварц на 500 менял, нет результата.А вот резистор еще не смотрел сейчас посмотрю, вернее заменю и доложу о результате. |
| Худяков 22/12/2004 07:31 |
Резисторы проверил,сомнительные заменил,надо сказать , что в нем до этого здорово покапались. Кажется проверил всю обвязку по строке,результат тот же. |
| Акоп 23/12/2004 01:41 |
98% видеопроц.Простой аналоговый ящик.Прозвони питание1213,наверно коротит,было раз,сам убил ,включил без Р2М.Удачи!! |
| Худяков 04/01/2005 09:16 |
Извиняюсь за молчание не до того было.Что то замучил меня этот сонька.Что за питание 1213.Если можно по подробнее.Или я что то не так понял. Вроде каратышей нигде нет. По питанию кажется прошелся полностью.
Всех с новым годом. |
| Акоп 05/01/2005 01:28 |
Худяков, Там видеопроц CXA1213? |
| Худяков 05/01/2005 04:30 |
Да совершенно верно процессор CXA1213, сразу не въехал наверное еще от праздников не отошел.Напруги на нем вроде в норме коротышей не наблюдается,хотя проверю еще раз уже что то подзабыл и затем напишу. |
| SV 05/01/2005 04:34 |
ТДКС свистит? Если да, то в перегрузке, тогда отключай по очереди вторички от него и наблюдай. У меня раз была ОСа! |
| Dest 05/01/2005 05:43 |
Как проверил кадровую? Заменой?
Посмотри осциллографом импульсы на кадровой ОС-ке.Появляются ли в момент включения? |
| Худяков 05/01/2005 18:23 |
ТДКС свистит кратковременно.Вторичные цепи проверял путем отключения толку нет. Кадровую проверил путем замены.А вот кадровые импульсы что то не глянул.Притом строчные во время запуска есть, ну а конкретно форму посмотреть не успеваю. |
| xlev 05/01/2005 20:46 |
Кадровая в этой модели не вызывает аварийный режим. Свистит блок питания и отключается из-за из-за перегрузки. Нужно найти причину: может быть ТДКС или ОС, или что-то еще в строчной. Попробуй уменьшить нагрузку бп, поставив резистор 60-100 Ω/15W в цепь 135V. Мне такой прием часто помогает установить причину перегрузки. |
| Alexsej 22/01/2005 21:22 |
У меня стоит такой же. Залили водой. Пока не брался за него, собираю информацию.Сам не профессионал, но свое ремонтирую сам.Мне нужна схема на вертикальную плату "К". Не поможешь? E-mail: |
