philips - назв. и шасси не знаю- не настраивается.SDA20561
andyli
17/12/2004 10:38
SDA20561-A513, SDA2546-5,tda4504b,в тюнере SDA3302(на TSA5512 идет или нет?)-настраивается только 1-й диапазон-привезли тюнер на TSA5512-не работает.В сервис войти с МАК2000 не смог(кнР\С наПУ иВКЛ на ТВ).С SDA3302 перекл.диапазонов нет а настройка меняется только в1д.Помогите пожалуйста прошивкой на этот ТВ и советом по входу в сервис и ремонту.Кинескоп А66 НОКИЯ.На крышке написано ROK VYROBY 1995 и CSN 36 7000. C МАК2000 на коде 1001 кн.шифт-меню появл надпись SERVICE но никакого серв.режима нет-а если после этого нажать кн. lock. то появл.надпись I2C BUS OFF.
TomikaZ
17/12/2004 14:59
Обычьно замена TSA5512 помогает.Непомешало бы пропоять весь тюнер.
andyli
17/12/2004 18:16
Тюнер я пропаивал,родной тюнер с SDA3302- привезли с TSA5502-они взаимозаменяемы или нет?
TomikaZ
17/12/2004 18:48
Да,взаимозаменяемы.Только состав телика больше похож на GRUNDIG. улыбка
andyli
17/12/2004 19:01
Извиняюсь не TSA5502 а TSA5512- если эти тюнера взаимозаменяемы(распиновка одинаковая,состав кроме 3302 и 5512 тоже) то у меня проблема с ТВ-т.к подбросил 2-й тюнер с 5512-настройки нет.Помогите с прошивкой и сервисом.Согласен что похож на Грюндик- но написано "Пхилипс".
TomikaZ
17/12/2004 19:20
Я понял ошибку в надписи TSA5512.Знал бы шасси какой.А там проц случайно неменял до тебя никто? Невидно по пайке?
andyli
17/12/2004 21:07
Проц.не меняли.ТВ по словам хозяина работал.
Коля
18/12/2004 01:10
Это, наверное, шасси BEKO. На МАКе код 1074, например. TSA5510 = TSA5511 = U6202B = SDA3202-2 ( исправьте, если я неправ)
andyli
18/12/2004 19:09
SDA3302=SDA3202=TSA5511=TSA5512. Прошивка подвела.Поставил чистую SDA2546 и ТВ на удивление заработал.Спасибо кто откликнулся.
