Sony KV-25K1R Проблемы звука. | |
| Lexus 17/12/2004 12:24 |
Телевизор Sony KV-25K1R. Проблемы со звуком. Звук не регулируется. Орет на полную мощность(шипение и звук). Шкала регулировки на экране работает. Вход AV работает без шипения, но звук всеравно не регулируеться. Где находиться процессор звука ? Проблема в нем или около него, или все-таки искать в тюнере, и где примерно если кто знает ? Может схема у кого есть от этой модели? |
| Lens 17/12/2004 16:51 |
Всё что связано со звуком происходит в IC201 TDA6812-2MGEG. Если шкала звука на экране отрабатывает, а звук не регулируется то велика вероятность неисправности этой микрухи. Обрыв шины данных маловероятен, определило бы ошибку 12. Проверь, регулируется ли звук в наушниках! |
| halub 17/12/2004 20:31 |
Наверно LENS имел ввиду TDA 6612-меняй, если вокруг все чисто |
| max2002 17/12/2004 21:12 |
Боюсь что Lens немного модель перепутал. Менять надо MSP3400. |
