SONY KV-25R1R шасси BE-5 тюнер | |
| krtpc 17/12/2004 16:45 |
Привезли с Калининграда.Как всегда,куча непропаев.Сейчас дефект-
уплывают метровые каналы.Тюнер совмещен с радиоканалом- TVF-01AEP.На той схеме,что у меня,показан в виде квадратика.Непро паев не видать,но на всяк случай все пропаял,не помогло.Господа,мо жет кто встречался или у кого есть схема данного блочка,поможите! |
| DVDGOS 17/12/2004 17:51 |
Поменяй литы в радиоканале |
| krtpc 17/12/2004 18:14 |
DVDGOS Да не похоже на литы,ДМВ стоят как вкопанные.А сто-
ит блок очень нехило,надо чинить ![]() |
| DVDGOS 17/12/2004 18:44 |
А у меня как раз с таким дефектом были виноваты литы. |
| krtpc 17/12/2004 18:47 |
О'K,попробую |
| Lens 17/12/2004 18:58 |
нет там литов в радиоканале, развечто по питанию! |
| AlexP 17/12/2004 19:15 |
krtpc, пропаивай все земляные перемычки, контура и микросхемы. Короче паяй , паяй и паяй пока не перестанет уходить настройка |
| krtpc 18/12/2004 20:40 |
Это не непропай,а голимая неисправность.Я несколько неправильно описал симптомы.Не работает автопоиск вверх,вниз станции захватывает.Стоит на станции сколько угодно долго,пока не переключишь канал или не снимешь сигнал.После этого
теряет станцию напрочь-это все и на МВ И на ДМВ.Высокочастотную станцию(примерно больше половины шкалы настройки) можно восстановить прием,повторно вызвав кнопкой этот канал-и по МВ и по ДМВ).Низкочастотные теряет напрочь,восстановить можно только повторной настройкой.При снятии сигнала частота гетеродина смещается вниз мегагерца на полтора и при подаче назад не возвращается.Но стоит сместить частоту генератора вниз примерно на мгц,захватывает ее и при возврате на рабочуюю удерживает.Что за хрень?Мозги кипят.Спецы по СОНИ,кто воевал с таким радиоканалом- TDA 4472-демодулятор,TSA5522M-ФАПЧ,TDA5373M-тюнер. |
| Генас 18/12/2004 22:01 |
А что в сервисе?Ничего не сбито.А прошивку не пробовал менять?Это предположение.Такой неисправности в Сони не встречал. |
| Anonymous 11/01/2005 14:53 |
У меня проявляется неисправность точно так же, за исключением того, что приема нет совсем. Тюнер CB6H02TVF-01AEP 1-693-338-13 менял на заведомо исправный - не помогает. А как прошивку менять и где взять? |
