Sony KV-C2581D Пролема с радиоканалом. | |
| Lavrentij 18/12/2004 11:38 |
Нет видео на выходе TDA9813T. Контур АПЧГ проверен, микросхема меняна, тюнер рабочий, SDA, SCL есть, напряжение настройки меняется и есть опорных 33В. На выходе видео присущи импульсы размахом 2.5-3в, частота импульсов в пределах 1МГц и изменятся при настройке. Если закрутить контур АПЧГ полностью, то проглядывается срыв синхронизации, говорящей о наличии плохого видеосигнала. Где копать? |
| Акоп 18/12/2004 23:24 |
Наверно , кондер в каком то контуре , исдох.Удачи!! |
| m.ix 19/12/2004 04:12 |
подай ПЧ
ПАВ просмотри (тоже умеют летать) контура не советую крутить.(это последнее дело) если есть другой тюнер попробуй его поставить у сонек частенько умеют летать тюнера |
| Glebkor 18/09/2005 02:17 |
Lavrentij,
А не будет ли у вас инструкции к телевизору, или есле можно расскажите как настраивать каналы и есть ли вообще служебное меню ? |
| MIG 18/09/2005 11:00 |
У Сонек тюнера кавно, если пропайка не поможет - меняй. |
| Mike2005 18/09/2005 15:37 |
Может и прошивка памяти помочь..... |
| Вован 18/09/2005 17:24 |
Ребяты, вы поглядите на дату. Чел спрашивал почти год назад. Потом какой-то заглянувший юзер тему поднял - как настроить каналы.. ![]() |
