Горизонт 63CTV-656-1,вертикальная полоса посередине экрана | |||
| gusek 18/12/2004 13:57 |
Состав аппарата.
Проц. управления: PCA84C641/068 Видеопроцессор: TDA 8362A Питание: 1087ЕУ1 Кадровая: 1051ХА1 УНЧ: TDA1519 ТДКС РЕТ-31-04М HOT - КТ872Г / BU2508A В телевизоре посередине экрана появляется вертикальная полоска шириной 1см.На коллекторе строчного тр-ра вместо 950в.присутствует 600в.Питание строчной в деж. режиме 130в,в рабочем 115в.Подскажите,в чём может быть причина? |
| pluto 18/12/2004 14:51 |
gusek, чтото похожее было
была пробита емкость в цепи строчной катушки |
| Rottor 18/12/2004 15:14 |
gusek,
Обрыв в цепи питания обмоток строчной ОС. |
| gusek 18/12/2004 16:18 |
Да,правильно,была плохая ёмкость в цепи строчной катушки.Сейчас показывает,но при переключении программ и в режиме AV,вверху экрана видны линии обратного хода и чуть ниже видны три цветные линии обратного хода(R,G.B),из-за чего это может быть?И ещё,изображение появляется не сразу,пока не крутанёшь ускоряющее на ТДКС.Когда телевизор немного поработает,то изображение появляется почти сразу.В чём причина? |
| Anonymous 18/12/2004 16:46 |
Насчет полос-кондесатор возле кадровой обычно 100 мкф 63в или заниженно питание кр,а насчет изображения может кинескоп не совсем свежий |
| ФАРТ 18/12/2004 18:15 |
Сначала в рабочем +140, потом все остальное. |
| pluto 18/12/2004 18:18 |
gusek,
может все это какрас из-за кадровой хотя много с новья горизонтов видел которые при включении кадровые ЛОХ выкидывают тут Гость, прав |
| Taiga 18/12/2004 20:42 |
После замены электролитов по питанию ВУ может станет появляться сразу.
Добавлено 18-12-2004 20:43 Но вначале то что писал ФАРТ, . |
| Андрон 18/12/2004 21:35 |
У меня именно с такими полосами был случай в SAMSUNGE . Вылечил заменой прошивки на заведомо рабочую |
| Taiga 18/12/2004 21:37 |
Здесь 8362 , прошивка непричем. |
| gusek 20/12/2004 12:12 |
Добавил напряжение в рабочем режиме до 140в.,полоса вверху исчезла,но почему-то греются конденсатор С717(который был плохой) и резистор R717 в цепи строчной катушки.Из-за чего это может быть? |
| pluto 20/12/2004 17:14 |
+В норма, а выходные с ТДКС как?
Хотя тут похоже параллельно сгоревшему кондеру должна быть еще цепочка наверно там что-от А размер по горизонтали в норме? |
| Anonymous 21/12/2004 16:29 |
Выходные напряжения с ТДКС в норме,кроме 200в,вместо 200в присутствует 250.Размер по горизонтали нормальный. |
| gusek 21/12/2004 16:54 |
Это сообщение написал я. |
| alex-tv 21/12/2004 22:20 |
да там все в строчной греется. Это не дефект |
| Kir 22/12/2004 01:09 |
Там разве В+ 140в ? Не крутовато ? По моиму там 120-125 было. Полосы с верху - это нормально, так и задумано. Kir |
| Boris 22/12/2004 20:09 |
Посмотри накал на кине,он все скажет. |
| ФАРТ 22/12/2004 20:39 |
Если все знаешь, зачем спрашиваешь? PET-23-05 питается от +140В! Больше повторять не буду. |
| gusek 22/12/2004 23:38 |
На этом Горизонте стоит PET31-04,это наверно аналог PET23-05.В общем всё работает,но только греются некоторые детали в строчной р-ке.Видимо прав alex-tv. |
| pluto 23/12/2004 06:48 |
По моему все белоруские ящики
уже с рождения просят ремонта рад бы помочь , но по старой привычке занимаюсь ремонтм без схем (РУЧКА И БУМАГА) А БЕЛОРУСЫ вообще лепят хуже китая видемо Лукаш всему паричина Оборудование давни сменить надо да и деталье получше бы Тут у меня с Витязями (63 ) С тумбочкой вообще очередь 4=-5лет и все строчники летят и собой ч тонибудь цепяют блин -наказание чудо а не телики у нас не одна служба их в ремонт не берет (ту они с некоторыми соньквами сравнялись) А если с геометрией все в порядке ,то на прогон , и в добрый путь+3 месяца |
