Горизонт 51CTV-676 ТДКС? | |||
| ЖЕНЯ 18/12/2004 17:39 |
пришел в ремонт с выгоревшем разъемом на шасси (разъем :+200в,накал)с гнездом разобрался включаю,показывает, но на экране видны ЛОХ , SCREENом убрать не удается(убрать можно но картинки почти не видно)я грешу на ТДКС так как он был до меня заменен наРЕТ 19-08 они взаимозаменяемы, но когда ставишь РЕТ надо емкость С706 либо уменшать либо увеличивать, я с таким ящиком то же самое проделывал года два назад,сейчас не помню,подскажите кто сталкивался,схемы нет |
| Gera A 18/12/2004 17:53 |
ЖЕНЯ, а на катодах какие напряжения? |
| ФАРТ 18/12/2004 18:13 |
РЕТ 19-08 - это родной. Все остальное - последыши-аналоги. |
| ЖЕНЯ 18/12/2004 18:15 |
R-124V ,G-124V , B-88V
Добавлено 18-12-2004 18:21 на входе TDA6107 R-2.59V G-2.60 B-3.30V , осцила под рукой нету Добавлено 18-12-2004 18:39 пардон лоханулся мерял без антенны, ящик включал голубой экран ,отсюда и B завышено ,сейчас R-98V G-98V B-98V |
| mari 18/12/2004 18:59 |
вероятно увеличение номинала резистора по питанию видеоусилитей |
| ФАРТ 18/12/2004 19:01 |
ЖЕНЯ, а прошивочку менял? |
| ЖЕНЯ 18/12/2004 19:38 |
ФАРТ, а если чистую память поставить?так как прошивать не чем да и не владею этим ремеслом
Добавлено 18-12-2004 19:45 mari, резисоры в норме, даже заменил на всякий случай |
| ЖЕНЯ 18/12/2004 22:25 |
ФАРТ, по схеме стоит ТДКС 32-04 |
| ФАРТ 18/12/2004 22:56 |
Спасибо, что подсказал. |
| ЖЕНЯ 18/12/2004 23:07 |
завтра попробую TDA6107 махнуть может проблема вней |
| Gera A 18/12/2004 23:49 |
ЖЕНЯ, по цепи ОТЛ всё проверь. |
| ЖЕНЯ 19/12/2004 15:41 |
Gera A, цепи ОТЛ проверил, все литы по питанию заменил ,по В+ тоже ,TDA6107заменил все равно обратка шпарит
Добавлено 19-12-2004 16:02 да и еще тут похоже что то с АББ потому что пробовал ногу АББ с TDA8842 отключать -никаких изменений на изображении нет |
| ФАРТ 19/12/2004 16:18 |
ЖЕНЯ, Отпаяй иглой 5 и 6 ноги 24С08 - станет ясно- память или железо. |
| ЖЕНЯ 19/12/2004 16:30 |
ФАРТ, отпаял 5,6 ногу стало все ОК ,а если чистую память поставить? |
| ФАРТ 19/12/2004 16:48 |
ЖЕНЯ, Попробуй, раз программатора нет. Содержимое этой 24С08 всеравно брак. Сотрешь у раскодировщиков в другой раз. А вообще-то обзаведись Понькой -это пару баксов. |
| ЖЕНЯ 19/12/2004 18:13 |
а как войти в сервис?
Добавлено 19-12-2004 18:33 ФАРТ, поставил чистую память все каналы запоминает настройки тоже ,но экран узкий может в сервисе можно подстроить -вход в сервис не знаю |
| ФАРТ 19/12/2004 18:41 |
Вообще-то в поиске есть. У Самсунг также. OSD- MENU-MUTE. |
| ЖЕНЯ 19/12/2004 18:53 |
спасибо |
| Anonymous 20/12/2004 07:58 |
чего-то не получается |
| ФАРТ 20/12/2004 09:35 |
ЖЕНЯ, Из дежурного режима набрать -Дисплей, Меню, Муте, Повер Он. (Извини за транскрипцию). |
| Anonymous 29/12/2004 22:43 |
требуется обнулить 24с08, как это можно зделать не выпаивая схемы из платы? ![]() |
| ЖЕНЯ 30/12/2004 09:39 |
вован2004, А зачем обнулять? |
| Vadim2 10/01/2005 16:56 |
Все вы придурки если не умеете сделать наш горизонт и пишите об этом в форуме |
