JVC AV-29TH3ER - пропадает зелёный | |||||
| Igoryok 18/12/2004 18:50 |
Периодически пропадает зелёный цвет, (на катоде 200В). После замены видеоусилителя TDA6111q и резистора в катоде 1,5к, цвет появился. Но после выключения и старта может опять пропасть. Если запустился с зелёным то держит. Напряжение на строчке 155В, на видеоусилителях 220В не многовато ли? Замена кондёров в БП ничего не дала, хотя с закороченной базой НОТ было 140В.
Не может ли труба дурить, при небольшом увеличении ускоряющего заливает зелёным и гаснет. |
| teledok 18/12/2004 19:39 |
Igoryok, настораживает диагональ, не филипсовая-французская ли? |
| m.ix 19/12/2004 03:48 |
там резюк между Б и Э а до ВУ труба тоже может |
| Igoryok 19/12/2004 11:25 |
Труба действительно Philips made in France. Так подскажите напруги питания в норме?
(155 строчка 220 ВУ) |
| Igoryok 22/12/2004 20:09 |
Подскажите, пожалуйста даст ли что нибудь развязка накала от земли. Или что с катодом помудрить? |
| philips 22/12/2004 21:24 |
Igoryok
| Igoryok 02/01/2005 18:55 |
Наконец то наступила ясность, зелёный катод накоротко с модулятором.
Кто подскажет где купить трубу, сколько стоит? |
| Anonymous 02/01/2005 19:49 |
Igoryok, Примерно вот столько [b]http://www.intex-n.ru/29.htm[url][/url] |
| Observer 02/01/2005 19:51 |
IgoryokПримерно вот столько
http://www.intex-n.ru/29.htm |
| Вано 02/01/2005 19:54 |
Igoryok, есть труба почти бесплатная.. держу на всякий случай.... но не хочу ни денег ничего.... так они достали эти трубы что уже рабочим НЕ ВЕРЮ 90% морг......... вот только вариант с А66... с НОВЫМ ГОДОМ!!!!!!! |
