Thomson шасси ICC9 - не опознаёт PAL | |
| teledok 18/12/2004 21:40 |
Thomson шасси ICC9
Микруху декодер - STV2151, кварцы, прошивку - менял. Проверил обвязку. Строб есть. СЕКАМ идёт отлично. ПАЛ не опознаёт и не режектирует по яркостному. Управляется декодер по шине. Возможно ли, что бы проц управления заклинило в СЕКАМе? Или в чём тут соль? Нигде не нашёл описания принципа опознавания цвета в STV2151... Может кто с подобным сталкивался? ![]() |
| tvr 18/12/2004 22:18 |
teledok, А какие в SET-UP функции включены ? |
| teledok 18/12/2004 22:31 |
tvr, СЕКАМ отдельно не устанавливается вообще. Только либо ПАЛ, либо ПАЛ-СЕКАМ. Пробовал и так, и так. И в сервисном, и в пользовательском меню. |
| tvr 18/12/2004 23:10 |
teledok, Если STD значение стоит буква D тогда должен быть только SECAM.
D=DKK {SECAM} сам не пробовал но так написано в сервис мануале . |
| bilykv 19/12/2004 03:53 |
Поменяй кварц ,проверено, только нужно подбирать подходит не каждый |
| Alls 20/12/2004 10:22 |
Ищи SSC !!! |
| SERGE 20/12/2004 10:50 |
tvr, ![]() |
| teledok 20/12/2004 17:19 |
bilykv, в яблочко!!! а менял же!!! ![]() |
| bilykv 07/01/2005 22:57 |
с тебя пиво |
| teledok 08/01/2005 15:18 |
вот, с радостью всем! |
