Thomson (chas. TX91) - глюки с памятью | |
| jumper 19/12/2004 16:33 |
Аппарат не включался из дежурки (мигал красный светодиод). Заменил память 24C04, аппарат включился, но в сервис не войти. Поставил память 24C08 - в сервис вошёл, всё отрегулировал и ушёл. Через день звонит клиент и говорит что сразу же после ухода пропал звук. Приехал и обнаружил, что самопроизвольно включился стандарт "I". На D/K не переводится. Попробовал влезть в сервис- не пускает. Заменил память (24C08) - аппарат включается, выключаю сетевой кнопкой и снова включаю, чтобы войти в сервис, светодиод мигает красным цветом. Нажимаю (PROG+)- ТВ включается. Пытаюсь настроить канал: автонастройка пробегает, но на канале не останавливается. Уровень звука почти на нуле, пытаюсь добавить (VOL+), а уровень через пару шагов возвращается на прежнее значение. Грешу на проц. управления: ST9291J6B1/ME. Причём, после очередной замены памяти всё повторяется (мигает светодиод после выключения сетью и новым включением). Даже после замены новой памятью, аппарат не включается в рабочий режим после нажатия сетевой кнопки как было раньше. ![]() |
| jumper 20/12/2004 21:25 |
Тогда мож кто подскажет где взять проц или чем его заменить? |
| Рустам 21/12/2004 00:04 |
Была подобная фигня: только в память при выключении записывалось что то неопределенное. Ставишь чистую - входит в сервис - дальше все нормально. Выключаешь - включаешь и все. Опять новую память и т.д. по кругу. Причем, если программатором память очистить - она работает.
К сожалению, нет програмки по рисованию схем. На словах: ключ на транзисторе - к коллектору 7 ножка памяти и через сопротивление +5В, а на базу через цепочку сопротивление (100 кОм) - стабилитрон (9,1В подобрать) - диод (любой) на низковольтную обмотку импульсного трансформатора (где поменьше напряжения). Да, в базу паралельно диод (катод к базе) и конденсатор 0,47мкФ на землю. При отключении БП от сети, пока электролиты не разрядились - ключ запрещает запись в память. Jumper (перемычка?)(прошу не обижаться), попробуй, может и в данном случае сработает. |
| jumper 21/12/2004 22:39 |
ну с, кто не пробует, тот- всегда трезв! ![]() |
