Pacific PTV3606 замена тюнера | |||
| Wlad 19/12/2004 21:15 |
Интересует вопрос - можно ли переключить тип используемого тюнера - например APLS или PHILIPS или MITSUI. Тюнера в общем шинные и почти одинаковые, но отличаются системой команд в части ДМВ. На Филипсовом метры идут отлично, а с дециметрами проблема, хотя тюнер исправен и проверялся на другом ящике. |
| ФАРТ 19/12/2004 22:33 |
Wlad, Я вообще-то не имею и зеленого представления об
TV PACIFIC PTV 3606B. Но, если установить KS-H-142E, то и мануал искать не надо. |
| Wlad 19/12/2004 23:03 |
ФАРТ, а по подробнее - где стоит и с чем его едят ??? |
| Boris 20/12/2004 15:34 |
У меня английский PACIFIC,без метров, как ему мозги вправить? |
| ФАРТ 20/12/2004 22:12 |
Wlad, Набери в поиске Tuner PLL.Скачай и распечатай этот файл. Пойди на рынок (там и стоят) и купи любой с кодами А1-92-38.
Не забудь обратить внимание на значение ПЧ (IF). |
| Wlad 20/12/2004 22:42 |
Boris, 06 = 94 - два диапазона (старший бит)
05 = 19 - один вход AV 05 = 39 - два входа AV 2A = F8 - SECAM (5-й бит) 1D = 41 - 6,5 09 = 2F - NICAM ФАРТ, больно ты хитер однако, не видя зверя ходить на охоту. В этой заразе работает только один тип тюнеров от фирмы MATSUI. Все остальное, что есть на рынке уже перепробовано. Изначально тоже англичанин и тожк без метров. При включении метрового диапазона старый тюнер в ДМВ работает отлично, ну а с полным такая вот петрушка. |
| ФАРТ 20/12/2004 22:54 |
Wlad, ты писал что, " На Филипсовом метры идут отлично". А это А1-92-34.
"Все остальное" - содержит ли оно А1-92-38? 34/38 - это код вкл. ДМВ. Вообще-то у Филипса есть один тюнер с кодами А2-94-38. Но почему-то неизвестно, какой (тип СКВ) у тебя нормально работал в метрах. Может я не так понял? И хотелось бы поподробнее о типе тюнера MATSUI. |
| Вано 20/12/2004 23:00 |
ФАРТ, ты никогда не смотрел эти числа в памяти лежат как есть или по другому. а то чтото мы смотрели и их не заметили. |
| ФАРТ 20/12/2004 23:38 |
Вано, в некоторых ТВ эти числа лежал открыто. Это зависит от програмного обеспечения ЦПУ. В других, где есть возможность изменения, может только один байт меняться.
Например, Горизонт-730/732 096: = A1 097: = 92 098: = 38 11AK19-5 00DD: A1 (код LHF диапазона) 00DE: 92 (код VHF диапазона) 00DF: 31 (код UFH диапазона) Daewoo CP-185 03F7: 01. 02 (Филипсы) или 00 (А1-92-38). Если установлен в сервисе тюнер от Daewoo, то любой по таблице с А1-92-38 В KS1A ни в сервисе ни в прошивке ничего вообще не найдете. Однако туда пойдет любой тюнер с кодами А1-92-38. Речь идет о 5-вольтовых стандартных тюнерах. В некоторых ТВ в сервисе и прошивках отсуствует значение старшего полубайта в привычной форме и пишется равным 0. Хотя в 11AK30 видел разные варианты - при случае проверю. Все эти значения для тюнеров не обязательно искать в прошивках. Они приведены для сравнительного анализа и для установки в ТВ, имеющих эту систему установки управляющих кодов (байтов). В ТВ, не имеющих возможности изменять тип тюнера или полностью каждый управляющий байт, достаточно подобрать аналог по приведенной таблице. Добавлено 21-12-2004 00:52 MITSUMI UVE25 – EW65D PLL, hyperband, B/G, asymm. output, World standard KS-H-140 EA KS-H-142 EA KS-H-146 EA И неплохо бы увидеть зверя (модель, шасси, состав, тип англицкого тюнера).Ружжо то какое брать ![]() |
| Вано 21/12/2004 09:10 |
Так вся загвоздка что в сервисе нет этого дела..... а нада рыть память и найти куда вставить даные.... вот такая петрушка....... |
| ФАРТ 21/12/2004 22:08 |
Вано, так, если в сервисе нет, то и в прошивке искать бессмысленно - там её не должно быть. Проще подобрать подходящий "hyperband". |
| Wlad 21/12/2004 22:13 |
ФАРТ, дык подобрать то оно проще, это и ежу понятно, но хотелось бы использовать то, что есть под руками. В Beko, да и во многих других ящиках есть переключение типа тюнера, вот и хотелось бы узнать, есть ли в этом такая возможность.
Видео - STV2246, проц OEC009F По поводу твоих любимых чисел можно поспорить. В этом ящике наличие одного (ДМВ) или двух (гипербэнд) диапазонов определяет пятый бит по адресу 06 (адрес условный) 0 - ДМВ, 1 - все диапазоны. |
| ФАРТ 22/12/2004 00:13 |
Wlad, А я и не спорю, так как речь здесь идет о разных вещах. В Этих Орионах НЕТ преключений типов тюнеров. А в процессоре зашита возможность использовать полный (1)-(01-02-08) или урезанный (0)-(08) селектор.Что и вынесено в сервис, а соответствено и в прошивку.01-02-08 или если угодно А1-92-38.Проверено сегодня.
"По поводу твоих любимых.."- если бы в сервисе был свободный выбор опций тюнеров, то в прошивке можно было бы увидеть эти "любимые..." В некоторых ТВ "любимые" повторяются трижды!!!. Через 46 байтов. "TOSHIBA VTV 1400 ВИДЕОДВОЙКА . ВХОД В СЕРВИС" - есть такая тема. ROMAS достаточно известный специалист по Орион, а также тюнерам. А если в поиске наберешь Орион (Orion), то станет более понятно, что затея превратить Орион в Беко бесперспективна. И в Беко не увидишь "любимых", так как там в сервисе переключается обрашение к определенной комбинации команд, зашитых в процессоре, а не сами команды, прописанные в памяти.Кстати, я не увидел тип стоявшего в Англии тюнера- для анализа и истории. Аналоги я привел чуть выше и не из своей таблицы. В моей их гораздо больше. |
| Anonymous 22/12/2004 00:59 |
ФАРТ, по поводу тюнера. На нем к сожалению только відавлена надпись MITSUMI и больше никаких опознавательных знаков. Может была наклейка, но до меня она не дошла.
Теперь про цифры. Может у тебя есть спецификация квадратной шины для тюнеров ? Я тогда напишу прогу для ПИКа и включу себе что я захочу. Мне как-то такая инфа не попадалась. |
| ФАРТ 22/12/2004 14:13 |
Wlad. Вот тебе файл с нужной докой именно на тот СКВ, который работает в твоем «Орион» без всяких примочек. Там есть также и «любимые». Вот только целесообразности в этом я не вижу. Может потому, что я не программист, а телемастер. Этот и другие аналоги можно приобрести за $4-6, а это гораздо дешевле стоимости ПИКа плюс потраченное время на написание проги (конечно при условии, что ремонтом ТВ занимаешься профессионально). Потом, как будет выглядеть ТВ? Я противник всяких прибамбасов, если все можно сделать стандартно.
Не далее трех месяцев назад при ремонте ТВ Филипс на шасси L6.2 изъял самодельный питатель на +12В, конвертор звука, и полный транскодер на ТДА8842. Эта информация для поднятия духа и настроения всем, кто ее прочитал! В мае начнутся грозы, и «имеющиеся» СКВ можно с успехом (быстро и без написания проги под другой ТВ/СКВ) применить в нужном месте. Я постоянно держу кроме отремонтированных (на заводе) 10-20 штук новых СКВ и то иногда испытываю «голод» по определенным типам. Вообще-то желаю тебе попутного ветра и удачи в этом начинании! Что-то не хочет в тему лезть. Послал на e-mail. |
| Boris 22/12/2004 17:53 |
Wlad, заменил 06 и 1D. Вместо тюнера TUWRF4EK-778F2A ставил KS-H-146EA и TECC2949PG35B, пошло как из пушки: и звук и метры. Если б знать, что означают все эти цифры...
Спасибо за помощь! |
| ФАРТ 22/12/2004 20:43 |
... и звук и метры ----20-12-2004 23:42 |
| Wlad 22/12/2004 22:41 |
ФАРТ, я вообще-то по образованию радиоинженер, работаю в АСЦ а написание программ для пика - от необходимости. Например включаю стандарт 6.5 на MSP, что необходимо на кабельных каналах, родной звук идет без подхрипов. Включаю цвет, там где требуется замена процессора при наличии мультистандартной микросхемы и отсутствии возможности переключить стандарт в сервисе. Так почему бы не включить и тюнер? И все это можно сделать на одном ПИКе в реальном масштабе времени. По деталям - до 6 $.
Boris, никто не знает, что это за цифры. А если серьезно - то преобразуй в двоичный код и каждый знак - это опция, которую можно включить или выключить. А что конкретно - зачастую даже в полном мануале не написано. ![]() |
| Wlad 23/12/2004 22:11 |
ФАРТ, спасибо за информацию. Все хорошо, только не ясно в каком месте протокола вставить переключение диапазона.
И еще, есть неувязочка с твоими любимыми цифрами. Тюнер UV1316 с цифрами А1 92 34 принимает только метровый диапазон, а поставил я в итоге CTF 5510 с цифрами А3 96 85 и все нормально работает. Как ты это можешь объяснить ? |
| ФАРТ 23/12/2004 23:44 |
Wlad, С цифрами все правильно (Томсоны я списывал с прошивок. А также именно эти цифры указаны в мануале на 11AK19P, 11AK30/36/37, PT92 и в сервисной документации на ТВ Горизонт). Во многих ТВ очень часто проявляется такая возможность (зависимость). Я не инженер НИИ ЦТ, а всего лишь телемастер, по крохам собиравший эту информацию. Объяснить я этого не могу. И еще не могу объяснить информацию из другого документа:-
"CTT 5020 N, CTT 5020 Е PLL, hyperband, B/G, symm. output, World standard . Аналог KS-H-140 E (А это А1-92-38)". То, что у тебя фактически и есть.
Хотя, если напрячься, то видна определенная зависимость между этими цифрами, возможно и нелогичная с точки зрения программиста. А может и не надо объяснять. Может достаточно в таблице пометить, что именно эти тюнера ИНОГДА (в некоторых ТВ) взаимозаменяемы. При случае я проэкспериментирую с этим явлением. Хотя пару месяцев назад из-за стрелявшего кинескопа в тюнере TECC2949PG30B(S)-удлинненный корпус была выбита м/сх TUA6014S по шине SDA. В конфе мне подсказали, что именно такие (я не проверял) применяются в тюнерах Томсон. Я попытался вставить вместо него Томсон - без результатов. Филипс вел себя аналогично, как у тебя. Косвенно были вычислены коды и KS-H-142ЕА работает нормально. А может на CTF 5510 у меня ошибка?! Вообще-то у м/сх имеется четыре вывода коммутации диапазонов. И создатели тюнеров по своему усмотрению распределяют их на включение диапазонов.(коды 01, 02, 04, 08) Не исключено, что "любимые" 0С, 60, 50, 30, 3F в конечном итоге имеют вышеприведенные коды. Может вместо ненужной , с моей точки зрения, работы над примочкой для 5-вольтовых стандартных тюнеров ("Тихий Океан" ведь уже работает) и помог бы, а может и взял бы на себя дальнейшую индентификацию тюнеров. Может быть в более правильном толковании. Или создании таблицы полных аналогов? Хотя такая, конечно не полная, может и не совсем правильная, существует. |
| Wlad 24/12/2004 22:15 |
ФАРТ, вообще-то я в основном занимаюсь ремонтом камер и телевизоров СОНИ (последних моделей), ну а так ремонтирую все. И ко мне обращаются в критических случаях при перестройке стандартов цвета и звука там, где хотят оригинальную систему без транскодеров и конверторов - т.е. качество, если процессор не поддерживает переключение стандартов. Так что примочка на ПИКе иногда очень нужна и это не зря потерянное время. Заниматься идентификацией тюнеров дело хорошее и где-то даже нужное но я вижу это немного в другом разрезе. Нужна документация, а то без эксперимента получается гадание на кофейной гуще. Тюнера имеют до 4-х адресов в шине. В тех байтах (любимых) за включение конкретного диапазона отвечает скорее всего один бит, и где он находится - черт его знает.Если бы была дока на тюнера типа той, что ты прислал, только полнее, то вопросов по тюнеру вообще бы не возникало и сразу можно было бы сказать - аналог или нет. А на эксперименты нет особенно времени. Вот Вано больше занимается телевизорами, а точнее только ними и занимается. Может он возьмется ??? ![]() |
| Victor68 08/09/2005 21:27 |
Я использую в PTV3606 тюнер Temic 5002PH |
| Wlad 08/09/2005 22:40 |
Victor68, я понимаю, ты новенький, но на дату поста смотреть надо, почти год, как тема закрыта. Но за внимание - спасибо. ![]() |
