HItachi CMT-2195 - Отсутствует цвет (возможно после пробоя) | |
| Begemot 20/12/2004 18:59 |
HItachi CMT-2195 собран на TDA8362
Цвет пропал после пробоя (судя по описанию владельца) Изображение стало черно-лиловым (если выкрутить цветность на 0 - нормальным черно-белым) Цвет иногда мелькает, но только после включения и только на одном канале. На изображении при включенной цветности первая четверть изображения заметно темнее. Если убрать на 0 - этого затемения нет Цвет управляющих элементов - номер канала, настройки и тд - нормальный Осцила пока нет, схемы тоже
Нет идей что бы это могло быть? |
| AlexP 20/12/2004 19:57 |
Begemot, проблема этих телевизоров некачественные электролиты. Меняй в блоке цветности их и желательно ВСЕ. |
| Begemot 20/12/2004 20:30 |
AlexP, идея хорошая, вопрос только почему на одном из каналов цвет все же есть и нормальный?
И опять же если есть возможность уточнить - было бы хорошо (ибо телек в другом городе) И нет ли случаем схемы на него? |
| Gans 20/12/2004 20:37 |
Что за пробой? |
| Begemot 20/12/2004 20:42 |
Описание хозяйки - громко треснуло, после чего синий экран
после выключения/включения - описанный дефект - черно-лиловое изображение (практически черно-белое с лиловым оттенком, который убирается выкручиванием цветности на 0) Цвет проявляется после включения на 1-й программе, но если переключиться с нее на любую другую - пропадает и не появляется при возвращении на нее. крмое этого с DVD заставка тоже с нормальным цветом, но фильм - уже опять в черно-белом варианте пока есть лиловый оттенов (цветность не в 0) - первая четверть экрана заметно темнее остального экрана этого нет на черно-белом и на цветном изображении |
| Gans 20/12/2004 20:56 |
Вариантов много--кадр.имп гашен.,строб ,TDA8362,TDA8395 |
| Begemot 20/12/2004 21:04 |
Gans, Я понимаю что вариантов много - но не станет ли их меньше с учетом того что на одном канале цвет после включения есть и не дает ли что эта темная полоса
(осцила пока нет и проверить синхру непонятно как) Кроме этого схемы тоже нет, нашел похожие в довольно страшном качестве - вот разглядываю пока. Менять все подряд - тоже не самый разумный выход на мой взгляд, но видимо придется хотя бы TDA 8362,8395 и пачкой кондеров затовариться |
| mihalych 20/12/2004 21:50 |
Begemot. TDA4665.TDA8395 стабилитрон 5,1в. |
| AlexP 20/12/2004 22:02 |
Begemot, в данном случае скорее всего mihalych, прав. Если щелкнуло, то скорее всего что-то из этих микросхем пробило. |
| Begemot 20/12/2004 23:02 |
AlexP, несмотря на то, что на одном из каналов все работает нормально? не всегда но работает. и несмотря на наличие темной полосы при включенной цветности?
(микрухи я уже и так запланировал поменять - хочется понять - может дело не только/не столько в них) |
| Gans 20/12/2004 23:22 |
Вертикальная полоса как раз и говорит о том,что что-то со стробом.Может сажать любая из выше перечисленных микросхем. |
| влад 20/12/2004 23:38 |
Эта схема должна тебе подойти : http://eserviceinfo.com/downloadsm/7824/hitachi_CMT2198.html |
| Begemot 20/12/2004 23:40 |
Gans, и об этом я догадываюсь не догадываюсь только пчоему на одном из каналов работает |
| Вiталь 21/12/2004 00:23 |
Из темы так и не понял цвета нет что и в Пале и в Секаме? |
| Begemot 21/12/2004 20:19 |
Вiталь, да, похоже что так
Пробовалось с эфира и с DVD - цвета нет ни там ни там Однако один канал с эфира с цветом после включения (после переключения - уже без) и заставка с DVD (BBK какой-то) - тоже цветная Добавлено 21-12-2004 20:21 влад, спасибо за схему Качество конечно весьма так себе, но уже куда лучше чем ничего |
| Anonymous 07/01/2005 03:57 |
ACCCDDCDCD HEF4053 CCCDCCDC,CDCC CC CDDD. |
