Funai S2500PF - не включается, сгорел ключ БП - C4237 | |||
| KENT 20/12/2004 19:54 |
Это гарантийный аппарат, уже второй такой. Транзистор C4237 со слюдяной прокладкой, пробился.
http://chipinfo.ru/vstock/check_clid.html?dsid=102671 к-э 800В 10А 150W По документации C5299 прекрасно подходит, но сгорает так же быстро, как D1710. Транзисторы горят (взрываются!) в момент включения, но не каждый раз. Прогон на лампочках - все в норме!!! Демпферную цепь заменил, все элементы проверил. В разнос не идет, R2M целый. Заранее спасибо за подсказку. |
| weso 20/12/2004 21:04 |
Думаю что твой проблем при контроля питания. Замени оптрон, елетролиты и можна после оптрона замени и P-N-P транзистор с КТ814 а и другой проблем (температурны) можна в транзистор 2SC3807 и тогда сгоряет мощны ключ. Никакой проблем използуеш кажды транзистор от типа BU508A, 2SC5299, 2SD1710 за замена на 2SC4237. На лампочка можна и не увидиш проблем потому что сначале ток очень болшой (1,5A) и товар реактивны. |
| Kosta 20/12/2004 21:13 |
vidak
Участник Сообщения: 25 E-mail Профиль Личное сообщение 20.12.2004 21:40 цитата -------------------------------------------------------------------------------- Это гарантийный аппарат Привози - сделаю! Проверяй R517 = 1K По базе V513 об землю установи стабилитрон 12 - 15 вольт. Замени V511 на выход ставь транзистор от 12 А более 150 ватт Эти телевизоры дадут еще жару нам мастерам! - - - - - - - - - Телемастер, изгони БЕСА http://mospat.ru Rottor www.espec.ws Сообщения: 1001 E-mail Профиль Личное сообщение 20.12.2004 21:56 цитата -------------------------------------------------------------------------------- KENT, Где есть схема? Сетевой электролит проверен (после заряда на КЗ - искру) (заменен)? Подобные причины часто возникают при плохом контакте выводов (внутри емкости) с обкладками конденсатора. - - - - - - - - - Alex. |
| KENT 25/12/2004 10:43 |
Причин мгновенного сдыхания транзюка в БП - сколько угодно. Смотря на чём собран. И демферные цепи могут быть причиной и ШИМ-регулятор. Вообще-то питатели на биполярных ключах самые сложные - это советские... блин такого порой накрутят.. да ещё из говённых деталей.. А буржуйские обычно чинятся легко. Меняй неисправные электролиты и полупроводники. Ну и обрывные резисторы конечно же. Всё и заработает, обычно так.
KENT vidak писал: Проверяй R517 = 1K По базе V513 об землю установи стабилитрон 12 - 15 вольт. Замени V511 на выход ставь транзистор от 12 А более 150 ватт Cпасибо за рекомендацию. У первого Фуная по ошибке на заводе воткнули R515 =2,7K Я установил 22КОм, полегчало. Тут все номиналы резиков в норме. Я с них начал проверку. Стабилитрончик в базу ключа поставлю, по аналогии с 2100МК7. Осциллку померял у него на базе пила на уровне земли. Положительная часть 1В отрицательная 3В длительность 8мкс в деж. реж./ 15 мкс в раб. реж. V511 греется в дежурке только у 21", я виток провода на ТПИ добавляю для устранения перегрева. vidak Участник Сообщения: 26 E-mail Профиль Личное сообщение 21-12-2004 10:10 цитата -------------------------------------------------------------------------------- Схема блока питания очень напоминает МП-3-3 Я все больше склоняюсь к тому, что виновник всех бед в современных FUNAI это ТПИ блока питания. Почему была выбрана эта схема блока питания для меня остается загадкой. Транзистор родной 2SC4237 имея характеристики СУПЕР МЭНА (10А, 150W) даже в новом, абсолютно исправном аппарате греется так, что от него можно прикуривать. В связи с чем небольшая оплошность при сборке на заводе (плохо прикрутили к радиатору, плохая паста) приводит к перегреву кристалла транзистора и выходу из строя. Глупость китайских разработчиков не знает границ. S2500PF.rar 59.8 КБ Скачано: 15 раз(а) - - - - - - - - - Телемастер, изгони БЕСА http://mospat.ru KENT Участник Сообщения: 110 E-mail Профиль Личное сообщение 21-12-2004 19:22 цитата изменить удалить -------------------------------------------------------------------------------- Приведенная схема - похожа на реальную, только номиналы и сами элементы отличаются для разной диагонали!!! Замечание: --Ключ - у 21 диагонали (C4236) не горел ни разу! Он не горячий. --Болезнь у 21" - сильно греется в деж. реж V511 - 2SB892 или 2SB764 он выдерживает 2-3 месяца эксплуатации в деж. реж. после этого срока течет или в обрыв уходит. Поэтому, если не спасет R2M, то сгорает УНЧ или не включается телевизор. Лечение: 1- исключить эксплуатацию в деж. реж. 2- подгрузить БП резиком или лампочкой 3- скинуть напряжение на ТПИ BCK-70-01C (обмотка1-2) одним витком провода с 30В до 20В. При этом надо увеличить цепь запуска R520-521 до 400 Ком, для снижения температуры и устранения паразитной генерации. Почему то в 25" эта цепь составляет 370КОм, а в 21" 240Ком. Болезнь у 25": Не включается, пробит V513, обрыв R502. Меняешь на D1710 и удивляешься. На лампочках -порядок, а при включении на реальную нагрузку - взрыв С 3807, D1710 и обвязки из резиков - в уголь. V511- 2SA1015 в дежурке - холодный, он не греется потому, что ТПИ - BCK100-02A на обмотке 1-2 дает напряжение поменьше (20В) Я один такой телек выдал, заменил все диоды, резики, они же все обуглились. Дефект тоже ушел. Тогда я установил D1710 транзистор был теплый, не горячий! В обоих случаях пробой ключа происходит в момент включения, но не от температуры! Возможно, стабилитрон в базе ключа спасет. Либо надо ограничивать ток базы, увеличивать R524 c 16,2Ом до 28,8 ОМ , как у 21". Номиналы демпферной цепи у 25" = 220 Ом + 470 пф, а у 21"=18 Ом + 680 пф Добавлено 21-12-2004 19:29 Mогучий транзистор С3552 , по заявленым параметрам. Ставить не пробовал. Добавлено 21-12-2004 19:33 Rottor писал: KENT, Где есть схема? Сетевой электролит проверен (после заряда на КЗ - искру) (заменен)? Подобные причины часто возникают при плохом контакте выводов (внутри емкости) с обкладками конденсатора. Тут солидная банка стоит - 220/450В. Спасибо за подсказку, вполне реальная. Но боюсь тут не тот случай. Кучно идут аппараты с одним и тем же дефектом. Добавлено 25-12-2004 10:46 REKORD CT2181 (шасси PAEX0060) имеет такой же точно блок питания. Добавлено 25-12-2004 10:52 У Рекорда используется ключ - V513 - 2SC5287 V512 - 2SC5586 V511 - 2SA1013 |
| valya 25/12/2004 11:21 |
Странно-в Рекордах такой проблемы не было и нет - транзюки дохли но не взрывались и обвязка не горела-в основном все беды из-за 2SA1015 - ставлю А1013 и последовательно с VD514 56-100 Ом |
| KENT 25/12/2004 15:06 |
Понял, резик ставишь, чтоб ограничить ток V511, чтоб он не грелся в деж. реж. На стабильность напряжения в деж. реж. / раб. реж. или под нагрузкой он не влияет? |
| valya 25/12/2004 15:19 |
Не влияет-и это не я придумал-в свое время с завода пришел серв бюллетень на эту тему |
| KENT 25/12/2004 16:24 |
Значит спытаю резик он более эстетично выглядеть будет, чем виток провода на ТПИ.
Думаю ключ V513 пробивается в 25"в момент включения потому, что в базе резик R524 у него маловат - в реальной схеме он составляет 14,2 Ом. Думаю, его надо увеличить до 27 Ом. В реальной схеме 21" R524=28,8 Ом. Добавлено 25-12-2004 16:31 Вот тебе и разгадка
Почему я умудрился починить первый 25" Funai. Эти резики я тоже сменил после очередного взрыва. Увеличил номинал нового резика R524 по причине отсутствия нужного.
Добавлено 25-12-2004 16:55 Поставил R524=24,2 Ом, полет нормальный. Транзистор C4237 - тепленький. Добавлено 25-12-2004 17:03 Боюсь +В более +130В устанавливать, стоит сторож R2M=150V. Сервиса пока нет. Придется токомером вертикаль уменьшать, как в прошлом ящике. А может поставить R2K? Cудя по всему, строчка просит +145В. |
| KENT 25/12/2004 17:55 |
Подобрал R459 два резика в паралель 2,2 + 2,26 Ом для установки вертикали.
+В =130В, более не стал давать, так как кондер на 160В. |
| KENT 25/01/2005 11:30 |
Ничего не понимаю!
Войти в сервис невозможно! 4.1.1 Method of access bus adjustment test menu Using remote controller, press “RECALL”, at same time presses “V-”. “FACATORY” characters can display on the TV set screen, repeating the same operate, enter “C/B ADJUST” “ADJUST” “SETUP” and return to “NORMAL TV”. 4.1.1 Вхождение в режим проверки настройки шины I2C Используя пульт дистанционного управления, нажать “RECALL”, затем нажать “V-” и удерживать её некоторое время. На экране появится надпись “FACTORY”. Повторение этой операции несколько раз приведёт к выводу на экран “C/B ADJUST” “ADJUST” “SETUP”и вернётся к “NORMAL TV”. Может у кого идейка будет? Добавлено 25-01-2005 11:46 Интересный дефект после устранения указанного в теме. Телек заработал нормально после смены V513 - C4237, V512 - 2SC3807. Но с прогревом минут 15-20 появлялось сверчание ТПИ, как сверчок, и тельняшка на изображении. Заменил V511 - 2SA1015 на 2SB892, дефект ушел. Этот замененный 2SA1015 установил в другой 2500PF, там он дефекта не дал. Проверил подстановкой дважды. Получается, что первый телек склонен к возбуду. Во всех телевизорах увеличиваю резик в базе ключа конвертора R524 - 12 Ohm 5W до 22 Ohm 5W, больше никакой химии. 5 телеков 2500PF с дохлыми БП в течение двух месяцев не вернулись. |
| vidak 24/05/2005 20:43 |
S2100PF Неисправность: в режиме Standby (дежурный режим, режим ожидания) перегревается, а затем сгорает транзистор V511 (2SB764, 2SB892).
Решение читай в секретах ремонта на telemaster.ru! |
| oleg s 19/06/2006 14:58 |
Для информации в тему. SUPRA 14", пришёл со сгоревшим ключём 2SC4237, заменил на 2SC4236 ...температура 65 С, заменил демпфирующую ёмкость с (470пФ+68 Ом) на 120пф, температура упала до 58 С в рабочем режиме и 46 С в дежурке. |
