BANGA 32ТЦ-402Д-3.питатель цыкает. | |
| vitulin 20/12/2004 20:27 |
TV BANGA 32ТЦ-402Д-3. Проблема такая. Из дежурки телевизор включаеш в
рабочий режим и тут может сразу, а может через час, питатель цыкает включается выключается, снова нормально работает. Может при включении день нормально работать, а может пять минут дегатся а потом работать. В место строчки вешал лампочку- то же самое. Емкости в питателе менял. Питатель М-1-1 на трех трансах. |
| weso 20/12/2004 20:47 |
Я думаю что у тебя проблем с електролитны конденсаторов и плохие контакты в блок питания и строчная развивка |
| vitulin 20/12/2004 21:53 |
емкостя менял, пропаи вряд ли, без строчки то же самое |
| abc 20/12/2004 22:54 |
A как электролит 150м на 350в? Глянь как фильтрует- возможно высох. |
| vitulin 20/12/2004 23:31 |
проверю |
| m.ix 21/12/2004 01:28 |
могу твой питатель отсканить
R8 попробуй сменить проверь весь телевизор на пропай |
| Витас 21/12/2004 09:24 |
Поменяй диод в питание 15 вольт - КД226 |
| vitulin 21/12/2004 22:30 |
Диод по 15 вольтам менял, емкость 220мк на 350в менял, R8 в порядке. Вопрос открыт. |
| Витас 22/12/2004 20:58 |
Попробуй заменить потенсик,перепаяй трансформатор,просмотри пропайку ТДКС и раземов питания |
| vitulin 22/12/2004 21:30 |
все дело было в VT9, хотя и звонился как целый. |
