Samsung CK5085.Проблема в Б.П. | |
| alexxl 20/12/2004 22:15 |
После замены комплекта SMR40200 и R2KN после включения на 2 сек.входит в режим ожидания, появляется 140 вольт,высокое ,загорается светодиод и гаснет напряжение уменьшается до 80 в и так стоит,телек не управляется.
После выключения тоже на 1-2 сек загорается диод и появляется 140в и высокое. Кто подскажет проблему? |
| Sputnik 20/12/2004 22:37 |
напрашивается вопрос о прокладке?!! ![]() |
| Colombo 20/12/2004 22:43 |
Попробуйте включить на эквивалент нагрузки в Stanby,все напряжения должны присутствовать, проверить также фотоприемник и питание процессора 5V. |
| Серж 20/12/2004 22:47 |
Проц и его питание не должны влиять на БП. А вот на плохой контакт с радиатором, если зеленая, действительно очень похоже. |
| Anonymous 20/12/2004 23:25 |
SMR40200 у меня с буквой С,но не зеленый,а полностью пластмассовый похоже на оригинал,поставил слюдяную прокладку как было.
А как может влиять плохой контакт с радиатором даже если зеленая?Ведь радиатор все равно прокладкой изолирован от корпуса SMR-а или я что то не понимаю? |
| Сергей_Ко 21/12/2004 00:09 |
Если зеленая - устанавливается БЕЗ ПРОКЛАДКИ. Обязательно очистить радиатор от остатков пасты.
Если оригинальная SMR - заменить емкость 22х50 В и HIS0169. И вообще этот вопрос в форумах неоднократно подробнейше обсуждался. Попробуйте ПОИСК. |
| Серж 21/12/2004 00:22 |
Так ты HIS не менял? SMRка с ней в паре меняются. |
| alexxl 21/12/2004 09:55 |
Менял полный комплент-SMR,HIS,R2KN,дроссель и электролит.Но чарез секунду-две все вырубается и остается 80 вольт вместо 140.
Подскажите где можно найти схему этого тв? |
| sacho 21/12/2004 10:03 |
Нагрузи с лампу 100 вата и увидеш держит ли нагрузку.Схема на питание здес ложил.Удачи ![]() |
| alexxl 21/12/2004 11:59 |
Лампа горит,на 100вт лампе 120в.Выходит причина в строчном каскаде?
Схама бл питания правда не совсем та,у меня там нет стабилизатор 7805,а есть 7812 и на него не подается напряжение.Если у вас есть такая схема,подскажите откуда оно там берется?Вроде как со строчного,тогда понятно. |
| alexxl 21/12/2004 15:07 |
Чудеса,.не понял юмора..
После отключения лампы и восстановления схемы телек заработал нормально уже больше часа,включается и выключается все как положено..и в дежурном режиме. Жду чем все кончится,вроде ничего не греется. |
