RADIOTONE шасси 11AK28-7 - сдохла коррекция | |||
| siarjukan 21/12/2004 03:28 |
Тв. RADIOTONE 100 hz ch. 11AK28-7, sda30c264, 24c16, сдохла кор. растра ( сузился) . Транзюк по кор. целый. остатнее тоже. Ничего не греется. Помогите со схемой и сервисом ![]() |
| ФАРТ 21/12/2004 07:10 |
siarjukan, схема ЛЕЖИТ! в файлообменнике. Вход в сервис также есть на этом сайте и на telemaster/ru.
А вообще-то ищи непропаи или замыкания в дросселях. Возможно уже сгорел предохранитель в цепи EW. |
| Vitaly 21/12/2004 10:26 |
siarjukan, ничего не греется, потому что сдох резюк с катушки на ключ коррекции. Причина - непропаи в цепях ОС, диодного модулятора, сама катушка коррекции... Это самые распространенные. |
| siarjukan 22/12/2004 02:00 |
Первоначально . как правильно заметили коллеги. проблема была в строчном разьеме. Однако резак с катушки на модулятор целый и транзистор просто заперт - на колекторе 32в. Аппарат копали до меня . память уже в колоде. возможно с не родной прошивкой |
| ФАРТ 22/12/2004 09:00 |
siarjukan, если посмотреть на схему и воспользоваться непременным атрибутом ТЕЛЕМАСТЕРА - осциллографом, то сообщение 22-12-2004 03:00 было бы совсем другим.
"возможно с не родной прошивкой" - я часто встречаю таких чудаков, которые правят геометрию прошивкой.
"Войти в режим «сервис» можно с пульта, которым комплектуется телевизор" - это выписка из "СЕРВИСНОЕ МЕНЮ" на telemaster/ru. , куда я тебя намедни отправлял. |
| siarjukan 23/12/2004 02:50 |
ФАРТ, для примера залей не ту прошивку в Шарпа мод. 7011 (старый ап-т на ITT cерии) и попробуй выровнять растр. Сервис на Radiotone такой же как и на шасси 11AK18. Меню - 1675. растр не тянется. И осцилятор имеется. ![]() |
| ФАРТ 23/12/2004 06:01 |
siarjukan, так ремонтировать надо. Тем более, что "И осцилятор имеется."
"Сервис на Radiotone такой же как и на шасси 11AK18" - а вот это мне не нравиться. Radiotone - это бренд (возможно даже чего-то и сами делают, хотя сомневаюсь). "11AK18" - это тип шасси, выпускаемый Вестел, которое и закупил в сборе или отдельно Radiotone. "для примера залей не ту прошивку " в какой-нибудь другой ТВ - вообще может не включиться - и что с этого? |
| siarjukan 24/12/2004 02:15 |
Проблема была простая - микротрещина. Текстолит применили поганый. плюс предшественник изрядно покопал аппарат. Всем спасибо. тема закрыта. |
| Caша 05/04/2005 16:06 |
Модель TV7100VT (100 Гц) похоже ,что делали сами. ![]() |
