Funai TV-2000 MK6 - поджарка процессора | |||
| рамиль 21/12/2004 11:26 |
Проц TMP47C434N-R214. На сколько эффективна поджарка проца? Какой тех. процесс рекомендуется? |
| Sputnik 21/12/2004 11:36 |
хороший прцент востановления, зажигалкой 30-40сек |
| VRV 21/12/2004 12:57 |
Поджаривать до тех пор пока углы не обуглятся. |
| Генчик 21/12/2004 13:10 |
рамиль, ты его только на рафинированном масле прожаривай! Шутка ![]() |
| рамиль 21/12/2004 13:48 |
Ну, ребята, давайте без шуток ![]() |
| Генчик 21/12/2004 14:01 |
рамиль, а два верхних совета без шуток, вполне серьёзно, это только у меня сегодня шутливое настроение. ![]() |
| Antey 21/12/2004 14:27 |
рамиль, смелей! Проверено не раз!!! |
| рамиль 21/12/2004 16:47 |
А возвраты были? |
| General 21/12/2004 18:09 |
рамиль, Я уже как то писал , телемастера рассказывали , выпаивали и кипятили в воде ( так не нагреешь больше 100 градусов и гарантированно не повредишь кристалл ).
Лучше варить чем жарить ![]() |
| Gans 21/12/2004 20:37 |
Если есть на ,что менять,то меняй однозначно.А если не на что то можно и погреть зажигалкой.Не очень красиво, но повторов не было. |
| Серж 21/12/2004 20:54 |
Поначалу, когда опасался за жизнь проца, жарил с осторожностью - бывали повторы.
Теперь повторов нет. Технология проста, переворачиваешь вверх ногами плату и зажигалкой его, зажигалкой, пока со стороны печати, в месте проца, не сможешь прислонять палец больше чем на секунду. Плату держи под небольшим углом, чтобы пламя не попадало на кварц (вот его пережарить легко). Остужаешь и бабки в кармане. Успехов. |
| dema2 21/12/2004 22:21 |
если проц не выпаивать, то рядом с ним кварц в пластмассе, поаккуратней надо! |
| freid 22/12/2004 00:30 |
Мужики,внатуре,делал не раз был один повтор,прожарил по новой и по сей день!"Жарю"
где-то 50 сек зажигалкой,но выпаяный проц.Потом протираю ацетончиком и проц как новый! Удачи!!! |
| Акоп 22/12/2004 00:56 |
Был один вариант , стало хуже,а так уж пару лет не слышно после первых жарок.Но,ты ведь , ничо не теряеш,так что - вперед. Я делаю по технологии Сержа. Удачи!! З.Ы А если через год, два крякнет , ну еше денег возьмеш. |
| ОлегК 22/12/2004 01:09 |
Поначалу дрейфил это делать,но с первого разу получилось.Грел не выпаивая 2раза по 40 сек,
с перерывом в 5 минут.Под конец не выдержала дешёвая зажигалка-пластмасса оплавилась, её переклинило.Проц.после этого весь закоптился. Важный момент-хозяина на время процедуры отослать куда нибудь.Если он видит Вас первый раз-может начаться "танец с саблями" |
| k19 22/12/2004 03:19 |
за 3 месяца прожарил 4 процессора - в общем итоге 5 штук - до этого не веря менял- все 5 пациентов в полном уме и здравии- прожаривались турбо-горелкой до характерного потемнения в 3 подхода |
| Advokat 22/12/2004 03:39 |
рамиль, можешь и не сумневаться, зажигалкой на конце пламени 30 секунд, затем остывает и протираешь копоть спиртиком.
Возвратов и рекламаций не было. ![]() |
| m.ix 22/12/2004 04:06 |
ещё один способ
паяльник и припой не только в телевизоре так я починил микрушку которую @рен достанешь в siemens 1000s радиотелефон. 4года опахал пока брательник о пол не бросил (до этого 8 так сломал из них новых три) |
| рамиль 22/12/2004 22:09 |
Ребята, не сочтите меня занудой, но объясните мне , что происходит с кристалом при нагреве? И почему он восстаналиается? |
| Gans 22/12/2004 22:32 |
На мой взгляд, востанавливается не кристал,а соединения. |
| Boris 24/12/2004 21:30 |
Грел и не только FUNAI, не из жадности, а из лени (магазин далеко).
Главное не перестараться, лучшее враг хорошего! ![]() |
| KENT 25/12/2004 11:09 |
Может в масле лучше жарить - ?
Лично я паялом - 80W по животу водил, пока пузыри не пошли. Думал - хана будет. Очень удивился, что он заработал после такой экзекуции. Около 2 лет полет нормальный. |
| evggeny 25/12/2004 11:16 |
"пережарить" невозможно!, самое простое, кусочек припоя на проц. и плавь пояльником, 30 сек..(совет для ленивых ). А по уму так поменять надо, за что тогда деньги брать с клиента? ![]() |
| Генчик 25/12/2004 11:26 |
evggeny, за то, что ты знаешь этот способ. |
| Люшик 25/12/2004 20:05 |
Ребята проблема не только в нагреве важно закоптить чтобы хорошо ушла статика ранее выброшенные процессора в коробку прсто полежав ушли и до сих пор в другом телике работают!!! причем без нагрева, |
| Серж 25/12/2004 22:11 |
Люшик, да, какая нахрен статика, когда вся эта дребедень, творящаяся с процем, в прямую зависит от темперптуры его корпуса. |
| dema2 25/12/2004 22:43 |
STR тоже греют, особенно на видаках. Хотя зачем, я не понимаю.... Возможно, это и эффективно, но спорно... Повтор - хуже... чего там...? Так можно и транзисторы калить, но зачем??? Гм, пробовал на резисторы подавать высокое напряжение, восстанавливались.... Но к чему мастеру этот хит? Закосить под новый проц? |
| Berg 25/12/2004 22:53 |
Выпаиваю и кладу проц ногами вниз на разогретый паяльник (40 Вт) на 25 - 30 минут, затем аккуратно (!) снимаю и даю остыть. Делал R214 и IX1703CEZZ (Sharp), повторов не было. При любознательном клиенте, который стоит над душой, это лучше не делать. Имею в чемодане прогретый проц. |
| k19 26/12/2004 00:17 |
| dema2 26/12/2004 22:13 |
Брал высокоомный резистор и подкидывал на ускоряющее. Номинал мог и восстановится. Бывает у меня нездоровое любопытство А МЛТ по технологии проходили импульсную проверку. Подавалось около 900в в коротких импульсах и проверялся уход номинала. За импорт не знаю, врядли они будут так процесс усложнять. |
| Серж 26/12/2004 22:31 |
dema2, я грею проци для того, чтобы сократить собственные затраты времени. Ни чего ущербного для клиента в этом не вижу, так как за проц денег не беру. ![]() |
| k19 26/12/2004 22:39 |
dema2, резюки высоким не восстанавливаются.
| dema2 26/12/2004 22:57 |
Есть такой завод. Точнее, был. РЕОМ звался. И прибор для импульсной тренировки размер имеет, можно "Запорожец" парковать Следующая операция - проверка шумов резисторов. Еще та головная боль. Даа.... А в начале 80-х подписку давал вроде о неразглашении... ![]() |
| KENT 27/12/2004 08:59 |
Подтверждаю! После отлежки - 2 года. Проц восстанавливается сам, без прожаривания!!! Добавлено 27-12-2004 09:04 Вот аналогичный финт, похожий на шаманство. http://rc5.ru/video/msg398752014.html Я наблюдал в течение года за этим видаком, дефект больше не появился. |
| Anonymous 27/12/2004 18:01 |
Мужики вчера поддался жареву проц с Филипса,тоже с прогревом были глюки(не переключал каналы)
Способ то универсальный оказывается!!! |
| Серж 27/12/2004 22:26 |
Должно быть диффузия металлов. ![]() |
| Сергей_Ко 27/12/2004 23:10 |
По моим наблюдениям лучше всего "жарятся" процессоры TOSHIBA (TMP.......) |
| Генчик 28/12/2004 12:24 |
Сергей_Ко, вкусные они, а кому не нравится, просто готовить не умеют. ![]() |
| ИИ 28/12/2004 16:29 |
Рассказываю процессы, происходяшие в микросхеме при "прожарке".
Соединительные дорожки в микросхеме отштампованы из легкоплавкого материала, диаметр-тоньше волоса. В при работе аппарата "нагрев-охлаждение" часто трескаются (особенно подвержены Фунаевские процессоры). При "прожарке" микросхемы дорожки расплавляются и контакты восстанавливаются. Кстати, так можно восстанавливать очень многие р.элементы, выполненные по этой технологии, только надо пробовать. Добавлено 28-12-2004 17:32 P.S. Только элементы лучше выпаивать и греть со стороны "брюшка" Добавлено 28-12-2004 17:48 Как говорил у нас на лекциях по "Теории электро-радио цепей" один профессор:" Запомните, все неисправности в электронике заключены в плохих контактах, а где он нарушен, внутри радиоэлемента или по монтажу- это определить уже ваше дело!" |
| Anonymous 28/12/2004 17:45 |
dema2, а ты когда нибудь смотрел на цены Филипса,так бы не говорил,у каждого свои возможности и отношение к повторам(ремонт сегодня больше творчество чем профессия!!! |
| dema2 28/12/2004 20:15 |
Гм.... так я вроде не запрещаю? |
| рамиль 31/12/2004 09:14 |
Я согласен с ИИ, теперь физика процесса ясна. Но для полного счастья остается узнать, какая температура плавления у этого сплава? Если кто знает, подскажите.
Тогда мы получим физический обоснованную технологию восстановления процессоров. Хочу поздравить всех коллег с наступающим и пожелать всем удачи!!! |
| Anonymous 13/03/2005 10:56 |
нет, и ещё раз нет. В своё время я занимался этой проблемой достаточно плотно.
Что? Как? Почему? Все ответы тут: http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=annc:11:19775 http://forum.ixbt.com/0011/019775.html |
| крот 13/03/2005 13:36 |
dema2!!!
а как после этого все работало повторы были? Я то жгу процы паялом ват на 80 через обыкновенную фальгу (пока не расплавится припой положенный на нее) ![]() |
