L9.2Е После замены кинескопа | |||
| witan 21/12/2004 11:37 |
нужно увеличить размер по горизонтали на 1см с каждой стороны.По вертикали-ОК.Кто-нибудь делал?Блин,интересное шасси-при проблемах с катодами-вырубается в дежурку,увеличиваю емкость ОХ всего-то на 2н-не включается.Как защита работает? |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 21/12/2004 12:41 |
Что есть емкость ОХ? Попробуй уменьшить емкость S-коррекции (последовательно с ОС) или в сервисе порулить. Размер аппарата не указан так что в сервисе может размера и не быть. |
| Anonymous 21/12/2004 14:54 |
Попробуй подобрать кондюками в коллекторной цепи. |
| GONHAR 21/12/2004 23:11 |
а в сирвис войти не пробывал |
| Lelik 22/12/2004 01:18 |
witan, С холодной стороны ОС стоит катушка(последовательно) попробуй ее замкнуть |
| Freddi 22/12/2004 01:38 |
В сервисе должна быть регулировка "EWW"
Какой поставил кин ? (THOMSON) замерь накал после всех регулировок . |
| witan 22/12/2004 03:25 |
Кинескоп поставил 51ЛК3Ц.Из сервиса размер не регулируется.Накал и вторичные напруги в норме.Спасибо за ответы-завтра с ним еще поработаю. |
| witan 23/12/2004 00:39 |
Мда...Похоже это тот случай,что быстрее свести с родной ОС. ![]() |
| georgiy32 23/12/2004 00:56 |
