ОРИЗОН 51ТЦ507Д - нет захвата сигнала PAL | |||||
| A ndrey 21/12/2004 12:35 |
При включении экран засвечивается зеленым цветом и по мере нагрева становится черно-белым, в верхней части горизонтальная белая полоса, от которой растянуто вверх изображение. На передней панели высвечивается режим NTSC вместо PAL. Раньше все восстанавливалось, если кратковременно вставлять - вынимать антенну, при этом происходил захват сигнала и устанавливался режим PAL, сейчас не получается. Думаю что-то в блоке управления, но там одни МС и где, что искать без схемы? Может кто-нибудь поможет. Заранее спасибо. |
| Konstantin 21/12/2004 13:42 |
Опиши пожалуйта более подробно на каких именно МС собрано это чудо конверсионной технологии. Засветка одним из основных цветов говорит о том, что возможно трубе труба. Проверить это можно поменяв местами выводы катодов. |
| Caша 21/12/2004 14:02 |
Ничего подобного.Там стоит К1021ХА4,которая так и работает с засветкой на секунды 2-3 экрана за счет использования схемы АББ.
Лучше этого не знать,спокойней будет. |
| Konstantin 21/12/2004 14:25 |
[quote="Caша"]
Ничего подобного.Там стоит К1021ХА4,которая так и работает с засветкой на секунды 2-3 экрана за счет использования схемы АББ. Если ХА4, тогда ты прав, работает она именно так. В случае с этой МС, при потере эмиссии одним из катодов больше, по сравнению с остальными двумя, засветка с прогревом не пропадает. А насчет:
Возможно, но все же человеку нужно помочь. |
| Caша 21/12/2004 16:58 |
Согласен. Если виноват блок управления,то ремонт его невозможен во многих случаях,если только ты не суперспец.Конечно,там стоит К1506ХЛ2,которая ничего особенного не представляет,но кроме нее еще штук 25 микросхем,работу которых слепить в одно целое довольно проблематично.Как то пытался разобраться с работой этого блока.Кой-чего понял,даже нашел ,что неисправна микросборка,формирующая напряжения переключения диапазонов и напругу настройки.Однако попытки найти эту микросборку увенчались провалом.Описание работы блока видел в какой-то книге,читал,однако там настолько все сокращено,что ума от прочитанного сильно не прибавилось. По моему при включении должен устанавливаться SECAM ,точно не помню.За это в блоке управления отвечает какой-то триггер.Надо попробовать принудительно включить PAL или SECAM.Не помню как. Схема у меня есть,но на листе.Сканера нет.А что на базаре купить нет возможности? |
| Konstantin 21/12/2004 17:19 |
Блин, вспомнил, когда-то сталкивался ! Какое г...о этот блок управления. Если это то о чем я думаю , то кроме ХЛ2 там еще стоит ВЕ + ПЗУ + куча мелкой логики. И на всем этом реализован блок управления, причем с графикой. Графика конечно ужасная (как и сам блок - чудо оборонной мысли), все квадратами рисует.
По поводу ремонта, мое мнение такое: если виноват БУ, а кин еще хороший, то более - менее безболезненное решение установить МЦ-31+СМЦ-31 ( сейчас б.у стоит копейки, да и кин подольше пропашет, чем с ХА4) и МУ-670 (они в принципе тоже недорогие). |
| ВикторС 21/12/2004 18:51 |
как-то в мастерской родился анекдот про этот ТВ
- взяли блок с ракеты, поставили в телевизор.. - так ракета пять минут летит! - а он пять минут и работает! |
| Морозик 21/12/2004 21:25 |
Я точно такое наблюдал и в обоих случаях 1021ХА 4 торжества виновник |
| A ndrey 22/12/2004 13:09 |
В это «чудо», при всей груде МС в БУ, умудрились поставить трубу «Toshiba»,
поэтому при захвате сигнала высвечивается отличная цветная картинка, хоть и телеку больше 10 лет. Но вот захватывать он не хочет, бывает кратковременно поймает и опять все срывается. А так большое спасибо за ваши советы, попробую покумекать над ними. |
| A ndrey 23/12/2004 12:18 |
Не ловит действительно PAL-SECAM. В БУ этого "чуда" стоят МС: проц КР1816ВЕ39, ПЗУ КР573РФ5, ЦАП-2, УПТ2 (аналог ХЛ2), регистры К1533ИР22, ИР23, счетчики К555ИЕ7, ИЕ8, триггеры К561ТМ2, К555ТМ8, ну а дальше К1109КТ23, КР558ХП2, ЛА7, ЛА3 и в том духе 15-ти летней давности, что уже наверно нигде и не используется. Вообщем без схемы разобраться в этом ... трудновато, но надежда умирает последней. А может все дело в радиоканале, а не в БУ? Думаю, что помочь мне никто не сможет. Но если что буду благодарен за ваши мысли и советы. |
| ВикторС 23/12/2004 20:11 |
а "тройки" с дохлыми трубами в ваших краях что, не водятся? |
| Alex_R 23/12/2004 20:44 |
зато как красиво было и в диковенку, отечественый был, первенец
A ndrey, насколькоя я помню в твоем случае виновато МЦ от МЦ-41 почти неотличается, в БУ лучше нелезь он у тебя рабочий, а схема где-то валяется на бумаге если уж очень жмет тогда поищу |
| Aleks0363 25/12/2004 02:00 |
В том то и дело, что отличается и очень сильно. Я в подобном случае привел схему МЦ-511 к схеме МЦ-41, выбросив цепи управления NTSC. А PAL - SECAM там уже полный автомат, в отличие от NTSC. |
| evggeny 25/12/2004 10:46 |
Если это все же не кинескоп, который можно проверить закоротив резистор или дроссель, что там стоит в цепи накала, то может еще быть причина заниженного питания блока цветности.так же еще не правильная форма трехуровнего сигнала. |
| Colombo 25/12/2004 11:42 |
А что с Секамом, норма?Стандарт можно попробовать включить принудительно, если ОЧЕНЬ надо , могу отправить мануал , укажите, что именно .. У нас сейчас таких модулей управления остались единицы, есть переделка на МУ - 56 , а также с графикой, сам ставил несколько раз. |
| A ndrey 27/12/2004 12:51 |
С Секамом мне кажется все нормально. А вот интересно, каким образом можно принудительно его включить, он же автоматически настраивается, вот NTSC можно включить с панели, или я ошибаюсь? Буду благодарен, если вышлите мануал. |
| evggeny 27/12/2004 13:07 |
На самом деле эта схема чисто паловская, а секама там как такового нет, если не работант пал, то и секама быть не должно. немного подругому на этих микросхемах собран цвет в Бангах, посмотри может что поможет. |
| telepasa 05/01/2005 12:08 |
К сожалению,это чудо собиралось у нас...чисто из практики - 1. гораздо проще для мастера и клиента просто поменять кинескоп на что-то более человечное,как правило и дешевле и проблем меньше . 2.В последних моделях шли 55 канальные МУ ,там побороться можна 3. В цветности чаще всего утечки по флажкам . 4.По теме - Засветка при включении одним цветом - 1.мало ускоряющего 2. режим видеоусилителей не в норме 3. кинескоп подсел . Насколько я помню проц только показывает включенную систему цвета,хотя могу и ошибаться. ПАЛ идет через 1021ха3 ,если не опознан секам,дальше работает 1021ха4 |
| Alex_R 05/01/2005 13:27 |
только схему могу |
| Alex_R 05/01/2005 23:20 |
